17.05.2016, 23:25 | #52 (permalink) |
Увидел москитную сетку и пришла мысль. А если поверх световозвр. ткани натянуть такую сетку, только белого цвета? Во-первых, она может прижимать ткань, а вторых можно получить более широкие углы.
17.05.2016, 23:49 | #53 (permalink) |
Приветствую всех. Скажите для покраски стены, лучший рецепт краски от ув. DDREDD? Или кто-то нашел лучший вариант? Заранее признателен за ваши советы.
18.05.2016, 00:20 | #54 (permalink) |
mpromo что лучше Вам не скажет здесь никто по тому как у каждого свой взгляд на вещи..Могу сказать только что вариант экрана от DDREDDa еще не доработан(это мы обсудили уже,и достаточно трудно качественно наносить слои..Хотя у кого как,потребуется либо проф пульвер либо просить профи красить..Иначе трата нервов и денег..)
Начните с простого 50-50 матовая акриловая краска и металлизированная с очень мелкими частицами краска(серый или темно серый металлик) тоже акриловая для совместимости красок..Перемешиваете миксером ,красить лучше пульвером или валиком..Или Tikkurila n499(светло серая). |
18.05.2016, 00:25 | #55 (permalink) |
maracooya возможно что учасник изменил ник но его профессионализма не кто не отменял,и это не важно..Главное что мы продолжаем обсуждение..
Парни что то меня сильно цепанула тема покрывать ткань 8803H клеем ПВА...Первое ткань сохранила свое свойство(это очень хорошо),второе яркость значительно повысилась (очень радует),чуть хуже черный (но приемлемо) ,картинка в целом хорошая ..А главное всего один слой расширил угол обзора до 40-45 градусов а потом яркости резко выравниваются.. |
18.05.2016, 00:34 | #56 (permalink) |
Пока мелькает мысль разбавить клей водой до определенной густоты ..В банке клей вязкий и очень густой по этому на картинке видны полоски более густого клея,специально покрывал соединенных в нахлест два куска ткани(шов хорошо нивелируется..) это позволит скреплять полотно для больших диагоналей(ткань ограничена производителем..) Так что пока работаю на этим вариантом с клеем ПВА и мне начинает нравиться..Владельцы ткани прошу подтвеждения(сделайте пробник) Нужно больше мнений о эффекте.Еще цвет более правильно выглядит на пробнике ткани+ПВА...Причину эффекта пока не осознал но хорошо в целом..
Последний раз редактировалось HCORE; 18.05.2016 в 00:42 |
18.05.2016, 00:53 | #57 (permalink) | |
utybr специально для вас - это не полиестер , цена приблизительная за погонный при ширине 1.4 метра, упакуют китайцы как надо, растаможки не будет, по доставке думаю уболтаю на бесплатную, в сухом остатке грубо надеюсь будет дешевле , чем у вас раза в 4 , и при этом она темнее вашей, что дает гораздо глубже черный теперь по делу в темноте или с включенной люстрой фото не получаются так как оно в реальности как выше уже написал черный глубже чем на листе а4,( на стенку можно не смотреть она у меня темно-серая в отсутствии дневного цвета( если найду краску напишу колер) с включенной люстрой без комментов теперь касаемо размещения на потолке, на последних фото проектор скинул ниже приблизно 40 см и стал на стул люстра включена - яркость конечно припало, но терпимо , а вот черный стал значительно глубже и все это на маленьком куске HCORE качество отлично , впечатление как уже писали неоднократно - картинка получает объем , глубину и тд рядом с led как бы даже не было плохо с углами, расположением проектора и тд( у каждого свои особенности и запросы) ткань работает почти любая , но та что темная 822 дает отличный результат |
18.05.2016, 00:54 | #58 (permalink) |
Всем привет. Сегодня проезжал мимо Мирлайта и не удержался. Купил 6 метров 8803Н.
Итак вводные. Проектор Epson 5300. Висит на высоте примерно 2.3м. На расстоянии 2.7м. Экран 103". Имею серый экран из плащевки. И белый Luma. Сравнивал ткань с этими двумя. Теперь о впечатлении. Работает ткань около обьектива примерно в 60-90см. Далее идет падение яркости. Поднятия черного по сути нет. Ткань сама подсвечивает его. Белый не искажает пока зритель находится в оптимальной зоне. Ткань немного мерцает. При легком освещении черный на 8803 выглядит лучшфе белого и серого экрана. При условии что свет не исходит со стороны проектора. Тогда экран начинает белеть. Но стоит сделать полумрак и начинается самое интересное. Белый экран дает прекрасную яркость и уровень черного сравним с 8803. Серый же экран ощутимо вытягивает черный но в жертву идет яркость и чистота цветов. Вернемся к теории что мощный проектор вытянет яркость на данной ткани при большем углу просмотра. Это не правда. Ничего не вытягивает. И данная ткань не подходит для нормального просмотра сидя на диване на любом расстоянии от экрана при условии что проектор висит под потолком. Что в итоге. При просмотре с дивана в моей конфигурации, имеем примерно 2 метра зону для просмотра с потерей яркости до уровня серой плащевки но без искажения белого цвета. Это такой плюсик в сторону 8803. Но с меньшим уровнем черного при затемнении. Это значит что днем эта ткань еще как то пригодна для просмотра. А ночью гораздо проще смотреть на белом экране так как уровень черного будет примерно одинаков, а вот удобство и яркость совсем на другом уровне. Если опустить проектор вниз, поближе к зрителю то можно получить яркую и сочную картинку, по яркости будет лучше белого экрана но черный не станет лучше. В дневное время будет абсолютным лидером. Но вот беда не все так могут сделать. Выводы делаем сами. Фото залью на облако если надо и чуть позже дам ссылку. Делал фотки максимально приближенными к реальности на ручных настройках. Всем добра. Надо теперь 5стар попробовать. Дайте плиз контакт в спб, где купить можно. |
18.05.2016, 00:56 | #59 (permalink) |
Под углом против света наблюдается эффект резкого подьема уровня черного и яркость при этом выше(угол 40 -45 градусов от оси..) То есть клей поднимает каким то образом общий контраст картинки..
18.05.2016, 01:04 | #60 (permalink) |
Timburbey ткань не повышает уровень черного в темноте это да но при освещении очень выигрывает и не сравнивайте с белым листом а просто оцените картинку на полном экране из ткани..Мое мнение ткань лучше серого и белого экрана без сомнений..И Ваши фото залейте интересно взглянуть..
