23.11.2016, 13:44 | #74 (permalink) |
512 Мб NVIDIA GeForce 9600 GT
80 мм кулер стоит (уже второй) покупал дешево года 2 назад, чувствую уже подходит его срок годности, при запуске компа дико фурчит но потом норм уже... что посоветуете вместо него? Zalman ZM-F1 PLUS(SF) скольжения (sleeve) (Long Life Bearing) Zalman ZM-F1 FDB(SF) гидродинамический видимо тоже между залманами лучше выбрать?) что тут из них круче или что-то лучше помощнее для данной видеокарты взять? температура с ней норм 35 в хроме, 42 в игре где-то Последний раз редактировалось lokomn; 23.11.2016 в 13:52 |
23.11.2016, 14:01 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Не в крутости дело, а в подшипнике. Во втором лучше - тише будет работать, вибраций меньше, проживёт дольше.
С первой проблемой разобрался? |
23.11.2016, 14:16 | #78 (permalink) |
если вы пишите гидродинамические то вот выбрал 4 модели zalman и deepcool
вроде бы для видюхи чтобы два провода подключить все подходят? (старый, который сейчас ноунейм) подключал чисто провода: DeepCool XFAN 80 DeepCool XFan 80 V2 разницы не нашел в них совсем никакой (ценник 1,5 доллар и 3 доллара) Zalman ZM-F1 FDB(SF) Zalman ZM-F1 FDB а тут второй весит меньше и стоят одинаково почти аж по 8 долларов !!! ))) как же так что они дороже) |
23.11.2016, 14:21 | #79 (permalink) |
А разницу не видно? Дипкул обыкновенный вентилятор с самым простым подшипником и обыкновенными лопастями.
Залман классом выше, подшипники лучше, регулятор оборотов, резиновые втулки для крепежа. Есть разница? Дипы просто для корпуса, залманы уже серьёзнее |
23.11.2016, 14:27 | #80 (permalink) |
