25.11.2016, 01:45 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Если смотреть на материнку то внизу справа у САТА разъёмов, под батарейкой биоса.
Ну, если я особо не понимаю, то прощайте. |
25.11.2016, 01:59 | #113 (permalink) |
неее) я имею ввиду не можете меня понять что я = "тупица" вам говорю) я же не такой профи как вы))) это я вас не оскорблял) вы тут все понимаете) и очень помогаете) Системная плата Gigabyte GA-M56S-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
1. кулер процессора вставлен в разъем над оранжевым слотом (3 иголки) 2. кулер видюхи прямо в слот на видюхе (2 иголки) 3. старый мой кулер подсоединен вот как вы фотку делали почти так же, но так как я нашел еще один разъем вот на фото он чуть ниже SATA как вы и писали, но в него любой тыкаешь кулер 1-2 секунды и все не работает уже кулер)) так вот у меня и вопрос он вообще для кулера? или кулер в нем и не должен работать) |
25.11.2016, 02:10 | #114 (permalink) |
Ну что с тобой поделать.
На моей материнке Гигабайт в него включен вентилятор 140х140. В твоей он может быть не распаян на плате, разъём есть а питание на него не идёт. ну неработает так неработает. Остальное в норме? |
25.11.2016, 02:12 | #115 (permalink) |
25.11.2016, 02:17 | #116 (permalink) |
Это значит не хватает питания, причин может быть много. Как кондёры на материнке? на моей пару было вспухших, пока не заменил, комп жил своей жизнью
25.11.2016, 02:26 | #117 (permalink) |
кондеры вроде как норма, ниодного нету чтобы как-то был пухловат или еще чего... один минус могу сказать что у меня на материнке болтается входник для иголок название POWER LED (синий и белый провод) отходит из SYS (это в той степи возле SATA и рядом с тем входом которому чего-то не хватает F_PANEL)
25.11.2016, 02:47 | #120 (permalink) |
http://download1.gigabyte.ru/manual/...-m56s-s3_e.pdf
инструкция к материнке, вставь штекер правильно. |
