24.11.2016, 14:46 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Правда 7 лет для системы многовато. Обновится до 10ки? Я, к примеру, не обновляюсь, если система умирает то ставлю опять 7ку, обновления отключаю сразу, всё работает. Клиентам, если хотят, оставляю обновления, некоторым пришлось по новой 7ку ставить, дообновлялись до 10ки. |
24.11.2016, 22:45 | #103 (permalink) |
Почистить автозагрузку, я думаю там столько лишнего))) Оставить только нужное -
в поиске набираешь msconfig или в Сиклинере, Анинсталлтул, и оставляешь минимум для запуска. Можешь показать такой скрин? |
25.11.2016, 00:41 | #104 (permalink) |
вот пожалуйста) что посоветуете) а и еще по поводу кулеров) забрал оба работают) но по поводу подключения, чтобы мне не разрывать провода нашел свободное гнездо в материнке на три входа как для кулера от процессора... якобы название F_PANEL но при включение кулер работает 1-2 секунды и отключается... решить вопрос чтобы работал все время можно или нет? и если ответ нет ( то так как на залмане три провода черный серый и белый, при подключении на видюху черный с серым не работают, а белый с серым работают следовательно из этого я понял что это красный и черный по старому)... вопрос) какой из них кто, когда буду пробовать подключать разрывом и связкой проводов на корпус) вроде судя как я подключал на видюху из этого следует что серый это красный по старому, а белый это черный по старому) надеюсь вы все поняли))) Последний раз редактировалось lokomn; 25.11.2016 в 00:48 |
25.11.2016, 01:00 | #105 (permalink) |
В Автозагрузке, всё, кроме второй строчки отключить.
залман любит с цветами проводов мудрить. На упаковке нет распиновки по цветам? Тут всё методом проб. А не проще запитать от молекса и подключить на 7 вольт? вот как на фото - |
25.11.2016, 01:11 | #107 (permalink) |
так провода в молекс и идут) и будет так-же как на фото) но так на старом) а на новом кулере залмане же конец тройной))) поэтому вот и спросил по поводу что за гнездо .... (((нашел свободное гнездо в материнке на три входа как для кулера от процессора... якобы название F_PANEL но при включение кулер работает 1-2 секунды и отключается... )))
и по поводу NVidia две службы авто они не влияют никак? я еще глянул в службах скайп работает пишет, хотя он у меня не загружен даже и там дофига всего) или там все равно? |
25.11.2016, 01:23 | #108 (permalink) |
Тебе главное подключить веник на карту и на выдув, не обращай внимания на тот разъём. Третий для изменения оборотов кабель. А на видеокарте там меняет сама карта за счёт изменения вольтажа на вентилятор.
не влияют. А в службах Скайп работает или остановлен? |
25.11.2016, 01:27 | #109 (permalink) | |
так получается тот вход под название F_PANEL мне через него не запитаться? ... я еще глянул в службах скайп работает пишет, хотя он у меня не загружен даже и там дофига всего) или там все равно? (писал вам))) |
25.11.2016, 01:32 | #110 (permalink) |
Может тогда пора снести систему? Если нужно то могу скинуть в личку оригинальные образы.
Немножко сумбурно пишешь, приходится догонять))) Другой вентилятор подключи в этот разъём для проверки. Я в него на 140 подключил и он не регулирует обороты, идёт на 1400 оборотов всегда. |
