30.12.2019, 18:57 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
31.12.2019, 08:45 | #22 (permalink) |
Заготовки для крышки приборного отсека вырезаются из листового пластика, сферическая часть крышки -из подходящего по размеру шарика.
31.12.2019, 09:06 | #23 (permalink) |
Соединяем крышку с корпусом приборного отсека.
31.12.2019, 09:09 | #24 (permalink) |
В целях выявления несоответствий, полученных при разметке заготовок, стыкуем на скотч заднюю и переднюю части корпуса кабины космонавта.
31.12.2019, 09:18 | #25 (permalink) |
Выявленные при контрольной сборке несоответствия компенсируются вставкой в место стыка двух половин корпуса колец, вырезанных из листового полистирола и наклеенных на половинки с помощью цианкрилата, поскольку заготовки корпуса изготовлены из полипропилена, а он несколько равнодушен к полистироловому клею. Данные полистироловые вставки в дальнейшем намного облегчат сборку корпуса, когда придет пора делать интерьер кабины. Вот теперь корпус кабины космонавта вошел в размеры прочерченного ранее эскиза.
31.12.2019, 09:49 | #26 (permalink) |
Выходной люк для кабины вырезается из листового пластика, а затем вокруг него наматывается и склеивается из ленточки тонкого пластика тамбур люка. После его из листового пластика вырезаются элементы оформления проема люка, оформления внешней поверхности люка и приклеиваются на свои штатные места.
31.12.2019, 09:58 | #28 (permalink) |
В боковой стенке корпуса кабины космонавта ножом прорезается фигурный проем, в который вклеивается тамбур выходного люка.
31.12.2019, 10:09 | #29 (permalink) |
С одной, показанной на рисунке проекцией это вряд ли получится. Необходимы как минимум три проекции и схемы или рисунки деталировок. А собрать-склеить можно все, тем более, что размер у данного пепелаца не такой и большой, если сравнивать с фигурой человека , показанной на рисунке.
31.12.2019, 10:14 | #30 (permalink) |
Для окончательного выравнивания возникших при склейке частей яиц от киндер-сюрпризов и оформления выступающей части тамбура выходного люка прибегаем к помощи "Эпоксилина". Производим обмазку, а после полимеризации зачищаем это хозяйство шкуркой.
