29.12.2019, 16:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
29.12.2019, 16:41 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Двадцать лет без СССР "Луноход-2" - лунный странник 95 лет СССР |
29.12.2019, 16:52 | #12 (permalink) |
Далее автоматика вела ЛК на встречу с ЛОК и уравнивала скорости кораблей. Поскольку ЛК имела пассивный стыковочный узел в виде диска с шестиграными отверстиями, расположеный на отсеке ориентации корабля , то активным стыковщиком выступал корабль ЛОК, пилот которого, пользуясь двигателями ориентирования корабля сближался с ЛК и производил его захват. После стыковки космонавт с ЛК, под контролем товарища, через открытый космос с сумкой, наполненной лунной породой, перебирался в ЛОК.
29.12.2019, 17:07 | #13 (permalink) |
После объятий и взаимных поздравлений, члены экипажа первой пилотируемой лунной экспедиции СССР заняли свои штатные места в креслах, произвели отстыковку орбитального отсека и корабля ЛК от ЛОК и включив маршевый двигатель, направились к Земле, где через 3 суток их уже встречала команда спасателей.
Так могло быть, но не срослось, и наши космонавты на Луну не попали. И событие это перешло в разряд "Альтернативная история", но технические наработки от данного грандиозного проекта остались и пригодились в последующих проектах.
30.12.2019, 09:07 | #14 (permalink) |
Прежде чем начать освещение процесса сборки сделаем небольшой проход по моделям лунного корабля ЛК, изготовленных моделистами и выпущенных наборах фирмами.
Начинаю обзор с прекрасно выполненной и проработанной до мельчайших подробностей (по сведениям, которые можно было разыскать в имеющейся на настоящий момент в свободном доступе информации) моделистом Тезио Кортезе с "0" модели ЛК в М 1:24.На первом фото автор модели запечатлен справа. Основным материалом для изготовлении деталей модели послужили бальза, листовой пластик и пластиковые трубки.
30.12.2019, 09:12 | #15 (permalink) |
Фирма "Фантастик Пластик" выпустила модель ЛК в М 1:48, что в общем то приемлемо, но многие мелкие подробности конструкции уже нивелируются.
30.12.2019, 09:30 | #16 (permalink) |
Еще одна модель ЛК в М1:72 выпущена Larson Designs. В данном масштабе подробностей конструкции остается еще меньше.
С внедрением в нашу жизнь 3-D технологии все чаще в сети стали появляться рендеры проектов ЛК или изготовленные на принтере небольшие модели. Да и в различных музеях космической техники появились отличные модели ЛК, выполненные дизайнерскими бюро. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-нибудь отечественных производителей моделей выпустил хорошую модель для широкого круга моделистов, но это видимо так и останется в мечтах.
30.12.2019, 14:25 | #17 (permalink) |
Перед сборкой была проделана большая работа по сбору и обработке найденной в интернете информации (воспоминания конструкторов,технические тексты, фото, чертежи, эскизы и пр.). На основе материала, собранного в Сети были прочерчены основные эскизы контуров составных элементов корабля ЛК.
Вообще, согласно полученных данных, изготавливались 9 аппаратов. Три из них улетели в комос для проведения испытаний. Один ЛК находится в учебной лаборатории МАИ, второй-учебной лаборатории МВТУ, здесь же находится еще один ЛК в разобранном на узлы виде. И три ЛК разместились в музеях-музее РКК "Энергия", павильоне "Космос" на ВДНХ, в экспозиции парка "Патриот" в Кубинке. Все сохранившиеся до нашего времени ЛК несут на себе следы конструкторских доработок и в чем-то различны между собой, поэтому сборка модели в какой-то степени будет идти "по мотивам". Принято решение делать модель в М1:35, поскольку в нем еще возможно выполнить большую часть мелочевки из интерьера и экстерьера корабля и в то же время модель не будет занимать много места на полке.
30.12.2019, 18:26 | #18 (permalink) |
Работа над моделью начинается со сборки корпуса кабины космонавта. Поскольку модель в данном масштабе никем не выпускается и 3D-технология мне в настоящий момент неподвластна, то буду делать модель по-стариковски, из подручных материалов. А в наличии имеем прозрачную пластиковую бутылку, набор больших яиц от киндер-сюрпризов, баночку от подсластителя. Данные предметы выбраны с учетом совпадения их геометрических размеров с требованиями прочерченного эскиза кабины. При помощи ножа, пилки и резака вырезаем из подручных предметов необходимые элементы и соединяем их при помощи цианкрилатного клея "Момент". Задняя часть кабины космонавта склеивается с корпусом приборного отсека.
30.12.2019, 18:34 | #19 (permalink) |
Вогнутость на корпусе под смотровой иллюминатор вырезается из макушки очередного яйца от киндер-сюрприза, после чего вклеивается в лицевую часть кабины. Для надежного крепления элемента клеевой шов из цианокрилата изнутри просыпается пищевой содой, что делает шов более прочным. Резаком в вогнутости прорезается окно под смотровой иллюминатор.
30.12.2019, 18:52 | #20 (permalink) |
Для соединения кабины с крышкой ракетного блока Е корабля в дне кабины резаком вырезается круглое отверстие. А затем из листового пластика и сегментов от киндер-сюрприза собираются пол кабины и крышка ракетного блока.
