07.09.2010, 15:37 | #131 (permalink) | |
Аквариумист
А по поводу дерева принятия решений, я бы сказал, что первый вопрос:"Избираем прямой фазовый переход и одну единственную рабочую жидкость или создаем вторичный контур?" Для прямого фазового перехода мне ООООЧЧЧЕЕЕЕНЬ нравится идея djsabaka о смеси двух веществ с испарением и конденсацией только одного из них. Только бы не было здесь локального кипения на более горячих элементах. Но это уже вопрос экспериментов. Насчет радиатора на конденсаторе (конденсоре?)- он необходим хотя бы для создания запаса надежности системы. P.S. Пришла в голову мысль, что разъем корпуса компа (для возможности обслуживания его внутренностей) лучше делать ниже уровня жидкости для упрощения задачи герметизации, равно, как и выводы герморазъемов на периферию. Последний раз редактировалось Shaj; 07.09.2010 в 15:43 |
07.09.2010, 15:57 | #132 (permalink) |
Аквариумист
Еще идея!!! Уже из области дизайна. Для эстетики вместо прозрачных окон и стеклянных стенок внутрь компа, прямо в жидкость ставим webcam с подсветкой с возможностью выдачи изображения наружу! Эдакая компьютерная эндоскопия
Надо бы утопить какую- нибудь из моих стареньких webcam в PCera II, но так неохота вынимать потроха (с таким трудом влезли)... Ладно, дойдут руки, налью стакан масла и запихну. Интересноооо ..... Последний раз редактировалось Shaj; 07.09.2010 в 16:03 |
07.09.2010, 18:38 | #133 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А вот чё подумал, если хотите контакты наружу вывести и чтоб они ниже уровня жидкости были используйте плёночный шлейф! просто при сборке просунуть его между сенок(или между стенкой и дном) а потом загерметизировать вместе с ним, несли решитесь, то шлейф можно взять от любого старого, струйного принтера(лучше очень старого, а то и матричного, потому что там разъём есть и не надо будет с пайкой к фольге мудрить) этот шлейф идёт от платы к печатающим головкам и их обычно два(в цветных), толщина дорожек хорошая так что если что и подпаяться можно будет.
07.09.2010, 18:51 | #134 (permalink) | |
да и кипение возможно только в верхних слоях |
07.09.2010, 20:01 | #135 (permalink) |
Аквариумист
08.09.2010, 05:43 | #137 (permalink) | |
Система с одной жидкостью и прямым фазовым переходом невозможна ввиду необходимости работы электронных компонентов в условиях повышенного/пониженного давления окружающей среды(жидкости), что приведёт к физическому/электрическому выводу их из строя. Всё. Только двухконтурные схемы. И не забудьте поставить барометрический клапан на первый контур,- примерно как на гермоблоках ЖД. Суть процессов описывал выше. Хочу в корне пресечь размышления,- "а мы и в одно контурной выровняем давление". Вспомните раздутые резиновые перчатки на самогонных бутылях,- ваш "клапан" превысит своим объёмом ПК в несколько раз. Хочется верить, что к этому больше не вернёмся. В своём проекте РСега вы сетовали на необходимость применения громоздкого радиатора для масла, да ещё с активным обдувом. Придя к идее отвода тепла методом фазового перехода, вы совершенно справедливо удалили этот рудимент из первичного контура - заменив его Конденсатором паров вторичного контура, попутно решив, что Этот Конденсатор будет гораздо более эффективным и, следовательно, малогабаритным. Сожалею, но конденсатор паров будет превосходить своими габаритами первичный радиатор и требовать весьма активного охлаждения. Причина банальна. Масляный контур позволяет ПК работать в широком диапазоне температур. Комп простаивает- масло остыло до комнатной температуры. Начали играть- оно прогрелось до 60 и стабилизировалось, исходя из площади рёбер радиатора и интенсивности обдува. Жидкость в термосифоне, с температурой кипения 40, испарившись, будет ждать пока мы не охладим наш конденсатор с паром до 39,5 только тогда пар перейдёт в жидкость и потечёт в зону испарения. И никакими 60 или 41 градусом её не уговорить. Радиатору быть. Надеюсь к этому моменту тоже возвращаться не будем. А вот мысль об охлаждении проточной водой из крана очень полезна,- правда, это тоже радиатор, только очень большой и далеко. Почему бы и нет. |
08.09.2010, 22:34 | #138 (permalink) | |
Мышь и клавиатура беспроводные. Питание ......................2 Кнопка включения ........2 Кнопка перезагрузки..... 2 USB ...............4 X 3 = 12 SATA ............. 7 Х 2 = 14 Питание SATA ... 4 Х 2 = 8 Итого: .......................40 |
09.09.2010, 00:00 | #139 (permalink) |
Лентяй
Можно уменьшить количество USB, достаточно вывести один и подключить к нему USB хаб на 4 порта(возможно есть и больше) И есть у меня одна схемка устройства управления с помощью ИК приёмника и пульта, с помощью неё можно реализовать включение и перезагрузку компьютера ну ещё чего нибудь повесить(там 15 независимых каналов) правда она на МК но так можно избавиться ещё от 4 контактов и сделать удобнее управление компьютером, её надо конечно упростить, если заинтересут то отправлю ссылку в личку.
09.09.2010, 00:09 | #140 (permalink) | |
DVI - 25 какой больше нравится. |
