Старый 16.11.2018, 16:06   #1 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
По умолчанию Шаговый двигатель em-483
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, есть у меня шаговый двигатель em-483, был изъят из принтера, хотелось бы запустить этот двигатель, как я понимаю без схемы-драйвера ничего не выйдет, может посоветуете максимально простую схему для данного двигателя.
Так же хотел убедиться что данный ШД исправен прежде чем собирать драйвер, вызывает сомнения в его исправности тот факт, что вал вращается с сопротивлением, не гладко, нормально ли это для ШД? и можно ли как то убедиться в его исправности без драйвера?
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда
Как запустить шаговый двигатель?
Биполярный шаговый двигатель
Двигатель
Шаговый двигатель поворот на 180 и на 0 градусов
Старый 16.11.2018, 16:39   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
Он и не должен вращаться гладко как асинхронный двигатель , там внутри под белым пластиком магнит , проверить только прозвонкой обмоток или подключить мультиметр к обмоткам и крутануть от руки , на выходе должно появиться небольшое напряжение .
Старый 16.11.2018, 17:37   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вам нужен любой драйвер шагового двигателя на подходящий ток, судя по сечению провода на 1-2 ампера, поискать можно на али по фразе step moptor diver, сильно навороченный не надо, рублей за 200-500 одноплатник вполне достаточно, кроме этого надо как то управлять этим драйвером, можно через микроконтроллер (например любая адуинка ну и соответствующая программа для неё) а можно там же купить что нибудь типа Motor Pulse Signal Generator For Stepper Motor Driver , это для простейшего управления
драйвером ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
