26.03.2011, 08:16 | #53 (permalink) |
если делать нормально по человечески то разумеется да и ещё лаком желательно пропитывать каждый слой,меньше гудеть будет (я обычно делал обычным НЦ он быстро сохнет.подойдёт и ХВ он ещё быстрее засыхает)...изолировать удобнее всего сантехнической фумлентой
26.03.2011, 08:18 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ни чё пока не понял, а фотку можно ... ?
И мотать надо ровненько укладывать, проволочка к проволочке ... Можно не изолировать или слой тонкой бумаги ...
26.03.2011, 08:18 | #55 (permalink) |
26.03.2011, 08:47 | #57 (permalink) |
Изолировать лучше всегда ! Но тут палка о двух концах !
Обмотка при работе греется ! И чем больше на неё одеть шуб, тем ей тяжелее ! И если аккуратно обращаться, не перегибать и ровно, плотно укладывать, то при 12V можно и не изолировать или как говорит asco, тонкий слой фумки сантехнической. Она фторопластовая и лучше изоляции не придумаешь, только тонким слоем, она хорошо обтягивает обмотку ... Можешь мне выдать размеры своей железки, хочу еще раз посчитать, чё там не влезает >>> http://www.tehnari.ru/491545-post125.html
26.03.2011, 10:34 | #60 (permalink) |
Многовато, по два витка убери ...
Сразу не убирай, а по меряй напряжение в сети и отпишись ?
