09.03.2011, 13:53 | #22 (permalink) | |
09.03.2011, 14:05 | #23 (permalink) |
А зачем матать на двух катушках там же не надо двухполярное питания. почему нельзя например наматать на одной катушки 2 намотки для двух ТДА1558 а на другой одну для ТДА 1562 и одну для куллера
09.03.2011, 14:25 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да можно конечно и обмоток будет всего шесть, но провод будет 1.8 мм.
Я просто выжал с транса все, что можно было ... И потом, эти диоды не дефицит, у знакомых на предприятиях можно найти, они дают меньше потерь. Ладно сейчас по гуглю м мозгу, как включить мостики ...
09.03.2011, 14:28 | #26 (permalink) |
При чем тут двухполярное питание, просто транс двухсекционный, а то что
раздельное питание для усилков, это хорошо !!!
09.03.2011, 14:34 | #27 (permalink) | |
А в магазине не найти такие диоды (д245 и т.д.)? Просто валяются два мостика КВРС 0810 И вопрос после диодов в твоей схеме уже питания постоянное? Просто там всего два диода? И сильно они греются? Кондёры обязательно ставить? просто на плате ТДА1558 у меня уже стаят на входе питания 6800 и плёнка на 0.22мкф |
09.03.2011, 14:52 | #28 (permalink) | ||
Меньше, чем кремниевые мостики ... Обязательно !!! Это фильтры питания ... Цитата:
Честно я не знаю эти мостики, не встречал, даташит имеется ???
09.03.2011, 15:10 | #30 (permalink) |
На TDA1862Q маловато, если еще не делал, то поставь вместо 2200mF
6800mF, хуже не будет ... мостики пойдут, сейчас нарисую схему БП, если поездки не будет ...
