09.03.2011, 10:54 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При трансе ТС-250 и для усилка 4.1. + 12В для кулера и светодиодных индикаторов, надо на каждой катушке по пять обмоток, по 40 витков, провода 1.2-1.5 мм. Надо желательно, чтобы было 8 свободных клемм, на каждой катушке. Обмотка 12В, 10А, для TDA1562Q, будет намотана двумя проводами, это две обмотки. Далее две по 12В, 5А, для усилков TDA1558Q и еще одна 12В, 5А для кулера и индикаторов или даже, для светодиодной цветомузыки хватит. Первую двойную обмотку 2х12В, можно выполнить без клемм, вывести и изогнуть клеммы из этих же проводов ...
09.03.2011, 10:54 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов При подключении USB виснет компьютер Нужна помощь в подключении сверхмощного светодиода |
09.03.2011, 11:14 | #12 (permalink) | |
09.03.2011, 11:26 | #14 (permalink) | |
Нет не последовательно, а параллельно !!! Это только 12В, 10А, для TDA1562Q ... Почему мотать в два провода? Чтобы обмотки были абсолютно симметричными ... Сколько свободных клемм на одной катушке ???
09.03.2011, 11:27 | #15 (permalink) |
10 на одной и десять на другой
09.03.2011, 11:29 | #16 (permalink) |
вот сорок витков на одной сорок на другой получается эти две катушки соединять последовательно?
Последний раз редактировалось Vadimka22; 09.03.2011 в 11:38 |
09.03.2011, 11:39 | #17 (permalink) |
Нет на каждой катушке 5х40 витков, это будет пять слоев ...
Подожди, я на работе, сейчас я на выезд ... Приеду все нарисую, а то так долго объяснять !!! Ты не ответил, сколько свободных клемм на катушке ???
09.03.2011, 13:27 | #20 (permalink) |
Для начала ознакомться со схемой БП для твоего грандиозного
проекта 4.1. + кулер, индикаторы, цветомузыка ... Диоды лучше брать германиевые, любые из этих: Д242, Д242А Д243, Д243А Д245, Д245А Д246, Д246А Можно использовать любые, но в одном выпрямителе должны быть одинаковые. Диоды надо ставить попарно на радиаторные пластинки ... Обмотки надо мотать ровно провод к проводу, я постараюсь изобразить, как лучше расположить обмотки, но мне надо знать сколько свободных клемм на катушке и их расположение ...
