07.10.2015, 14:46 | #41 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
С одной стороны вроде удобно (скреплением возьни меньше ), а с другой уж очень смахивает на чебурашку... или микки мауса |
07.10.2015, 18:31 | #42 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
За то название прикольное "стимпанк чебусилитель" хочу еще предложить индикаторы круглыми сделать ))) но если не ошибаюсь подобное у Валерия было
08.10.2015, 04:29 | #43 (permalink) |
AlD
Согласен прикольное . Только мне не очень вид нравится.
Индикаторы если будут то обязательно круглые,только не знаю фронтальные или боковые... Т.е стрелка по фронту или с боку Тут вы ошибаетесь это было и до Валерия |
09.10.2015, 14:38 | #44 (permalink) |
AlD
Пока всё в подвешенном состоянии.
Нашёл такие патрубки от топливной системы,был изрядно удивлён ... часть из них оказалась латунными. Они меньше попробовал их примерить,отрезал болт и внутри нарезал меньшую резьбу. Напаял стойки.Примерил... честно говоря опять недоволен... всё равно получаются уши микки . |
09.10.2015, 20:48 | #45 (permalink) |
Начинающий моддер
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 27 раз(а) в 4 сообщениях
А почему зациклился на индикаторах вверху? Не думал топливные (медные) трубки приладить вместо стальных. Они неплохо гнутся. И крутил бы ему уши куда душе угодно
10.10.2015, 10:11 | #46 (permalink) |
AlD
Вот тут согласен... зациклился . Сейчас вообще мысль посетила сделать один индикатор...
по аналогии с кнопкой переключения каналов. А вообще пока индикаторы отложу. займусь селектором входов. |
11.10.2015, 12:36 | #48 (permalink) |
AlD
Вот что на сегодня.
Сначала удлинил вал переключателя входов потом вставил шпонку выточил панельку переточил два крепёжных болта выточил рукоятку,нарезал резьбу переточил вал блинов от HDD примерил выточил стопорный болтик,всё затянул... Смотрю,думаю дальше |
12.10.2015, 11:30 | #50 (permalink) |
AlD
Честно говоря самому нравится. Перебрал его, что бы мягко переключался чуть укоротил пружинку.
Возникли некоторые трудности... Необходимо ещё разместить регулятор громкости,разъёмы входов (2 пары), разъёмы выходов , разъём USB, разъём SD карты, сетевой тумблер,переключатель подсветки... Пока думаю как это всё впихнуть и где найти место . Примерно такая компоновка усилителя будет. Т е центральный шампур (ось с резьбой) на неё насаживаются как шашлык платы. Всё закрывается кожухом и затягивается декоративной гайкой с торца... Конечно же это не окончательный вариант,скорее так... мысли вслух. |
