25.06.2013, 19:13 | #11 (permalink) |
25.06.2013, 19:13 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Научите работать со сканером Xerox WorkCentre 3119 Замятие бумаги принтером Canon MP160 |
26.12.2013, 12:37 | #12 (permalink) |
Всем привет, может кто подскажет по аналогичной проблем но с Xerox 3220...
суть проблемы такова: при старте печати первый лист доходит до картриджа и останавливается (пишет замятие) после открывания и закрывания крышки лист выходит нормально, сразу же идет второй лист и печатает все нормально как оно и должно было быть... данная проблема на одном аппарате, изначально грешили на картриджи после установки нового картриджа (и то не каждого) он работает нормально, но хватает его всего на 500-600 страниц, другом аппарат с этими же картриджами работает нормально ("переваривает" все хоть БУ, хоть новые, хоть заправленные) и такой проблемы на нем не замечалось... |
26.12.2013, 15:03 | #13 (permalink) | |
По проблеме: смотри датчик регистрации (стоит примерно там, докуда доходит бумага или немного ближе, не помню точно где он в этом аппарате); смотри как работает ролик захвата. Картридж тут скорее всего не причём. Из описания не понятно печатается ли что-то на первом листе (который застряёт), что печатается на листе, который "сразу же идёт второй лист". Не понятно также про 500-600 страниц, что происходит далее? |
26.12.2013, 16:30 | #14 (permalink) | |
примерно после 500-600 листов нормально работающий картридж начинает работать с замятием первого листа, ставим его в другой аппарат он там работает нормально, а в этот аппарат ставим новый и работаем... |
26.12.2013, 19:45 | #15 (permalink) |
Скорее всего датчик подклинивает или стёрся немного, а может его оптопара тонером забита.
20.01.2014, 04:16 | #16 (permalink) |
Всем привет, не стал создавать новую тему, проблема у меня идентичная
А вот что именно. Замятие бумаги 1 Даже если печатать 1 страницу, то печатает, но когда доходит до половины уже (в выходной лоток) то захватывает еще один листок, и принтер останавливается. Первый лист полностью отпечатывает, второй пустой. Иногда нормально отпечатывает несколько листов и опять. Какая проблема? Спс |
21.01.2014, 21:45 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Проверьте электромагнит, который отпускает шестерню ролика подачи бумаги. В целях, видимо, шумопонижения, на его якорь часто приклеивают какую-то резиноподобную хрень. Со временем она становится липкой, и электромагнит просто не отпускает якорь вовремя, из за чего принтер захватывает новый лист.
21.01.2014, 21:59 | #19 (permalink) | |
Только где все это находиться-хз) Ссылочку можете кинуть по этому поводу? |
21.01.2014, 22:29 | #20 (permalink) |
В принтере
Сбоку, на оси ролика подачи бумаги Ссылочек у меня нет. Подобного аппарата, чтобы сделать фото, тоже Хотя вот, нащёл более менее подходящую картинку не скажу, где :
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 21.01.2014 в 22:35 |
