25.04.2013, 14:02 | #1 (permalink) |
Xerox WorkCentre 3119. Пишет "Замятие бумаги"
бумага застревает на выходе. следам сразу идет второй лист, хотя был отправлен на печать только один. При открытии крышки и закрытии листы выходят нормально. Если в лотке оставить один лист бумаги, то принтер его не заминает. В чем может быть пробелмма? |
25.04.2013, 14:02 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Научите работать со сканером Xerox WorkCentre 3119 Замятие бумаги принтером Canon MP160 |
26.04.2013, 08:36 | #3 (permalink) |
Замятие 1 - замятие регистрируемое датчиком, находящимся под картриджем (ещё есть замятия: 0 - нет захвата бумаги и 2 - в печке). В данном случае ошибка замятие 1, вероятно, возникает из-за не обнаружения конца листа (второй лист не даёт). Поэтому необходимо выяснить причину захвата второго листа.
Если второй лист захватывается с большим наложением на первый, то смотри состояние тормозной площадки в лотке, также возможен такой захват из-за электризации бумаги. Если же второй лист идёт отдельно от первого - смотри как работает муфта ролика захвата бумаги и её соленоид, возможно ролик захвата вращается всё время, а не только в момент захвата. PS: для справки херокс 3119 - это в девичестве самец 4200, если что - все запчасти у них одинаковые, также по механической части идентичны самцы 4100 и 4300. Последний раз редактировалось CrazyPOVT; 26.04.2013 в 08:42 |
26.04.2013, 11:20 | #5 (permalink) |
Значит точно с муфтой проблема. Скорее всего соленоид подклинивает.
26.04.2013, 16:49 | #6 (permalink) |
Да все верно! Спасибо за консультацию! Посмотрел соленоид и вправду подклинивает, я его пошевели немного, принтер стал печатать нормально, правда на долго ли это неизвестно, но зато по крайней мере теперь знаю в чем причина.
25.06.2013, 12:44 | #7 (permalink) |
Сейчас проблема стала повторятся ,только замятие теперь происходит так, что листы заминаются с наложением друг на друга. Дело в том что тормозную площадку, точнее резинку для тормозной площадки я наклеил новую. В чем может быть проблема?
25.06.2013, 17:31 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
парт намбар
130N01378 - узел ролика подачи бумаги. 019N00821 - тормозная площадка. 019N00820 - металлическая накладка тормозной площадки. |
