26.07.2011, 13:49 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Принтер HP LJ P1102: ошибка при печати с удаленного сервера
--------------------------------------------- "Пробная страница напечатана неправильно." --------------------------------------------- Сносил заводские дрова, качал свежие, ставил, но проблема осталась. До этого стоял принтер Xerox Phaser 3121, с ним проблем не было. В чем еще может быть проблема?
26.07.2011, 13:49 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Принтер Samsung SCX4220. Ошибка, перегрев При печати на сетевой принтер выходит надпись: "не хватает памяти, испорчен провод" Принтер HP 1100 Состояние: «ошибка-идет печать» |
29.07.2011, 08:56 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
В общем долго я боролся с этим глюком и вот решение:
- Первым делом на сервер закинул дрова для принтера: Пуск/Панель управления/Администрирование/Управление печатью/Server-2008(локально)/Драйверы/ПКМ/Добавить драйвер/Указать путь к распакованной папке с драйверами для принтера. Установил дрова как по х32(х86), так и под х64. - Также изолировал драйвера. - Далее на локальном ПК глав.буха снес дрова, почистил реестр, вставил в сидюк диск с виндой, сделал "sfc/scannow". - Потом заново установил полный пакет драйверов для данного принтера. - Обновил NetFramework до 4-й версии. - Также на сервере в редакторе локальной политики (gpedit.msc) отключил использование EasyPrint. Только после всего этого принтер начал печатать с удаленного сервера.
