01.09.2010, 00:23 | #11 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Почитай, там, правда, про Canon, но всё равно пригодится.
01.09.2010, 00:23 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Зависает комп, появляется цветной экран с полосами Есть 3,5 дюймовый цветной LCD дисплей 262000, цветов как привязать к компу? |
01.09.2010, 22:27 | #12 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
знакомый дал ссылку, там есть и HP щас пробую этот способ, что будет отпишусь)
Методика восстановления засохших картриджей струйных принтеров пригодится тем, кто вовремя не заправил картридж, и он засох. Картриджи нужно особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания. Существует три вида составов. Кислотный, нейтральный и щелочной. Все составы подлежат фильтрации. Кислотный (color HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирта, 80% дисцилированной воды. Нейтральный (весь спектр принтеров): 10% глицерина, 10% спирта, 80% дисцилировки. Щелочной (Epson, Canon): 10 % аммиака, 10% спирта,10% глицерина, 70% дисцилировки. Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать? Обильно полить салфетку составом и поставить туда картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его во внутрь (только не для поролоновых), и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются. Эпсоны восстанавливают по-другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Незакончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры. |
02.09.2010, 12:52 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Самое эффективное средство для промывки печатующих головок и дюзов - это Сольвент. Сольвент — Википедия Разъедает любые чернила, краски в любом состоянии.
02.09.2010, 13:43 | #14 (permalink) |
МАГистр
сопла получилось промыть! сделал это раствором уксусной кислоты и спирта.
но потом когда поставил картридж, через пару листов он выдал что краска кончилась! исправить эту ситуацию с помощью последовательной заклейки контактов не получилось, мигает лампочка на картридже и не дает печатать даже черными чернилами (( что делать помогите а... |
02.09.2010, 15:08 | #15 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Максим, а ты сам пробовал сольвент применять?
02.09.2010, 15:14 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Я его использую ежедневно: при чистке дюзов и печатующих головок - начиная от струйных принтеров, заканчивая плоттерами и широкоформатными принтерами (которые печатают на баннерах, пластике и т.п.). А к чему был вопрос?
02.09.2010, 17:40 | #17 (permalink) | |
МАГистр
02.09.2010, 18:12 | #18 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Максим, спасибо. Вопрос я задал просто затем, чтобы узнать, применял ли ты сам этот нефтепродукт, и ничего более. Как-то не хочется угробить свой принтер. Теперь, когда я убедился, что ты им сам пользуешься, я спокоен!
03.09.2010, 10:36 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Дима, если головка засохла уже давно, то лучше набрать в какую-нибудь емкость сольвент (2-3мм.), поставить туда дюз/печатующую головку и оставить на ночь.
Эффект потрясающий. Я таким образом не один десяток "голов" спас, клиенты довольны. По сабжу, сброс памяти вряд'ли поможет. Да и потом это не совсем законно, если учесть, что сам производитель это не предусматривает.
03.09.2010, 22:56 | #20 (permalink) |
МАГистр
где то читал что производитель специально оставляет лазеку в защите от перезаправки картриджей, что бы для тех кто профессионально и много печатает печать не была разорительна! если бы производители хотели бы то они смогли бы сделать так что ни один картридж не перезаправишь, но не делают, вопрос конкуренции)
так вот можно это сделать последовательной заклейкой контактов на картридже, для того что бы принтер "забыл" номер картриджа, и считал его новым! черный картридж я так спокойно заправляю а вот цветной не получается... |
