08.01.2010, 00:31 | #1 (permalink) |
Есть 3,5 дюймовый цветной LCD дисплей 262000, цветов как привязать к компу?
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6446fda16c.jpg |
08.01.2010, 00:31 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Зависает комп, появляется цветной экран с полосами Засох цветной картридж Недостаточно цветов Инвертирование цветов при соединении телевизора с ПК Принтер не печатает цветной краской Canon Pixma iP1200 Смешивание цветов нитрокраски |
08.01.2010, 01:01 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Надо найти датащит на этот дисплей, собрать программатор, купить программируемую микросхему, спаять обычную схему с этой микрухой, написать программу и запрограммировать микросхему, потом написать программу для компа. Вроде ничего не забыл
08.01.2010, 01:01 | #3 (permalink) |
нужен контроллер и память..
собираешь схему на основе контроллера, программируешь язык контроллера матрицы в понятные язык порта (к примеру LPT ) и изобретаеш программу для управления этим дисплеем (какую информацию ты хочеш на нём увидеть).. естественно, фильмы ты на нём не посмотриш, но информацию о датчиках и всякие там винампы подключить можно.. достаточно подробные описания можно найти например тут: yampp - Yet Another MP3 Player http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-12 VGA to workstation monitor FAQ USB-CAN Bus - Mictronics AlltheWeb.com самая общирная страничка.. можно найти всё что душе угодно.. начни со схемы матрицы.. для этого посмотри на матрице её модель (обычно напечатана чернилами) затем зайди в китайский даташит, там есть практически все матрицы со схемами, там есть распиновка интерфейса и программирование микроконтроллера.. |
08.01.2010, 02:36 | #4 (permalink) |
Здравствуйте!
А я вот откопал у себя ненужный цифровой фотоаппарат, и тоже хотел снять с него экран и подключить к компу, но что-бы можно было выводить на него не только системную информацию, но и фильмы, да вот не знаю как... Может кто-нибудь посоветует, как это сделать? |
08.01.2010, 03:05 | #5 (permalink) |
внутри фотоаппарата есть контроллер, его надо выпаять и собрать отдельно, к нему можно подключить различные шины к примеру шину I2C ..
затем нужно собрать контроллер интерфейса, чтоб перевести понятную шину I2C контроллера дисплея, в понятную шину компьютера.. затем нужно написать программу, которая будет обращаться к порту к которому подключён дисплей и передавать нужную информацию на контроллер который в свою очередь будет формировать изображение на дисплее.. изображение тоже нужно запрограммировать, к примеру чтоб показывало частоту процессора, нужно чтоб контроллер знал какие точки формировать на дисплее, для этого нужно вписать в программу графическую оболочку.. я дал ссылки на некоторые дисплеи, которые уже подключили к компу.. умные бездельники, от нечего делать сидели и писали программы (наверное готовили какие нибудь дипломы по программированию в институте).. вот и написали различные проги для шины I2C и её сопряжения в паралельными портами компа.. по сути компьютер может всё, но для этого его нужно научить, что делать с теми данными которые он получает.. сложнее всего не прогу написать и не контроллер припаять, сложнее всего вписать эту программу в ядро операционной системы.. для этого нужны открытые коды ядра или основа.. опять же нужно писать драйверы для управления портом.. вобщем если делать нефиг, то можно и сковародку подключить к компу, а вообще информации в интернете много.. главное правельно задать вопрос в поисковике.. есть хороший сайт модеров, MetkuMods - Because you love your hardware! там много всяких модов.. и там есть мышка с дисплеем от нокиа.. этот модд есть у нас на форуме (искать влом, но поиск работает хорошо).. |
08.01.2010, 03:25 | #6 (permalink) | |
Лентяй
08.01.2010, 03:32 | #7 (permalink) |
правельно.. на тот дисплей уже всё написали и спаяли (об этом я писал выше)..
но за другие дисплеи ещё никто не брался (видимо в силу того, что они достаточно сложны для подключения).. к примеру у меня есть с десяток дисплеев с даташитами и контроллерами к ним, однако взяться за такой титанический труд, мне как то не очень хочется.. исходя из того, что массовость самой работы пропадает, ведь не у каждого есть дисплей от фотика, а вот от нокиа можно купить в любом мобильном магазине.. суть уловил? |
08.01.2010, 13:51 | #9 (permalink) |
D-Sub это аналоговый выход.. его то точно ни к каким дисплеям без специального процессора не припаяешь..
почему от него отказались и скорее всего в будущем его не станет совсем.. по тому , что приходится сначала цифровой выход видеосигнала переводить в аналог (в самой видеокарте, с помощью специального ЦАП процессора), а затем в мониторе из аналога делать цифру с помощью АЦП процессора.. всё это только лишь для того, чтоб сигнал проходил с меньшим колличеством ошибок.. на сегодняшний день, разработали сильные и чувствительные ключи, а так же сложные процессоры которые практически безошибочно передают сигнал на монитор уже сразу в цифровом виде.. а те маленькие дисплеи которые стоят в гаджетах и фотиках, имеют очень маленькое разрешение, при таком разрешении без специальных контроллеров и программ даже Windows98 ничего показывать не будет.. минимальное разрешение ОС 640х480.. |
08.01.2010, 18:40 | #10 (permalink) |
Ужасно, ужасно
Я думал, если получится вывести изображение с видеокарты на дисплей от фотика, то можно будет, все это дело превратить с небольшой проектор, пусть разрешение и будет маловато, но думаю для показа мультиков для дочери в ее "подкроватном домике" было бы достаточно... но видимо не судьба Последний раз редактировалось ParaliZator; 08.01.2010 в 18:46 |
