Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 03.06.2012, 09:11   #1 (permalink)
den777555777
По умолчанию Подключение клавиатуры
есть клавиатура
как от ЕС1841
по со штекером DIN5
как у ДВК Название: cable-307m.jpg
при вставлении в комп через переходник
у клавиатуры светятся лампочки
Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
(подписаны по другому)
они включаются и отключаются при нажатии соответствующих клавиш
но комп её не опознаёт и виснет на ПОСТе
с требованием воткнуть клавиатуру
переходник и клавиатура исправны
переходник тестировался на более поздних моделях DIN5 клавиатур
а клавиатура на родном компе
в чём проблема?
и в чём отличие сигнальных систем и распаек DIN5 клавиатур
отечественных ПЭВМ от зарубежных?
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Подсветка клавиатуры.
подсветка клавиатуры
Старый 03.06.2012, 09:21   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Помнится мне тоже не удалось подключить старую клавиатуру к современному компьютеру, видимо есть отличие в командах контроллера клавиатуры, а светодиоды состояния Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock будут работать даже если на клавиатуру просто подать питание без подключения к компьютеру.
Старый 03.06.2012, 09:29   #3 (permalink)
den777555777
переходник я тестировал на более поздних
и они отлично работали
а эти 3 не хотят
Старый 03.06.2012, 09:30   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
как у ДВК
Почему "как у ДВК"? До конца 90-х самым распространенным интерфейсом клавиатур как раз был т.н. АТ с таким разъемом. Позже был вытеснен интерфейсом PS/2.
А что касается подключения древней не-IBM клавиатуры, то тут надо раздобывать документацию на то устройство, от которого она. Всякое может быть - и цоколевка другая, и логические уровни, в том числе инверсии.
Старый 03.06.2012, 09:48   #5 (permalink)
den777555777
REFA KL13 (Mazovia 1016)
Микрокомпьютер Mazovia 1016
отечественный комп
http://fullnokia.ru/spravochnik-po-e...6-chast-1.html
Персональная профессиональная микроЭВМ MAZOVIA 1016 выполнена на основе 16-разрядного микропроцессора К1810ВМ1 (аналог INTEL 8086). МикроЭВМ состоит из следующих конструктивных блоков: центрального устройства, монохроматического дисплея ММ12Р, клавиатуры KL-10 и печатающего мозаичного устройства D100. Центральное устройство содержит следующие модули: процессорный модуль, контроллер дисплейного монитора, контроллер ЗУ на гибких магнитных дисках диаметром 133 мм, контроллер асинхронного последовательного интерфейса, блок питания, НГМД, накопитель на жестком магнитном диске типа «Винчестер».
Модуль процессора включает в себя процессор, ОЗУ, ПЗУ, схему непосредственного доступа к памяти, локальные контроллеры входов и выходов, схему контроллера шины и управляющую схему. Ядром процессорного модуля является 16-разрядиый микропроцессор К1810 BM1 (аналог 8086) с 16-разрядной шиной данных. Микропроцессор выполняет арифметические действия над 8- и 16-разрядными словами и адресацию ОЗУ емкостью 1M байт. Модуль процессора использует две шины интерфейса: местную шину с 16-разрядной шиной передачи данных и системную шину с 8-разрядной шиной передачи данных согласно стандарту IBM PC.
Для ПЗУ процессора отведено адресное пространство 48К байт. В ПЗУ помещена программа BIOS и интерпретатор языка Бейсик. Для ОЗУ отведено адресное пространство 640К байт.
Контроллер дисплейного монитора снабжен ОЗУ емкостью 64К байт, выполняющим роль ЗУ изображения. Контроллер обеспечивает два режима изображения на экране — буквенно-цифровой и графический.
Контроллер ЗУ на ГМД может работать с четырьмя ЗУ.
Последний раз редактировалось den777555777; 03.06.2012 в 09:54
Старый 03.06.2012, 10:16   #6 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Скорее всего это клавиатура совместима со стандартом XT (первые IBM PC), который несколько отличается от более позднего AT (начиная примерно с машин на 386м процессоре) скан-кодами и логикой работы. Как раз у XT индикаторы переключались контроллером клавиатуры независимо от компа, у AT команды переключения индикаторов подаёт комп.
Имхо, без замены контроллера такую клаву к AT (современные писюки, в общем то, относятся к АТ) не подключить, а учитывая, что данная клава - советская, то она может сильно значительно отличаться конструкцией от оригинала, вплоть до логики работы и назначения пинов разъёма (в союзе любили разрабатывать компьютеры не совместимые ни с чем, даже с другой моделью того же завода).
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 10:21   #7 (permalink)
den777555777
в конструкцию вносить изменения не буду (жалко раритет портить)
надо типо переходника что то сделать
Старый 03.06.2012, 10:30   #8 (permalink)
den777555777
Технические характеристики MAZOVIA 1016 (часть 2) » Все о компьютерных играх и сети Интернет
Клавиатура КЛ-10 совместима с клавиатурой ПЭВМ IBM PC/XT и содержит 84 клавиши.
но у меня КЛ-13
Старый 14.06.2012, 16:07   #9 (permalink)
Владислав123
есть идея
осциллографом снять скан коды IBM-овских клав
и твоей от малзовии
сравнить и сделать переходник их преобразующий
кто что думает?
Владислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 07:12   #10 (permalink)
den777555777
у меня есть осциллограф на звуковую карту (вчера спаял)
работает стабильно форму сигнала показывает
а что если попробовать подцепить клаву к LPT или СОМ порту
и написать программу преобразующую приходящие сигналы в символы
с программой проблем не будет
а вот с железом ...
как узнать хотя бы распиновку разъёма?
земля и питание совпали с IBM-овскими
а логические сигналы не идут
Последний раз редактировалось den777555777; 26.08.2012 в 07:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
