10.06.2020, 22:05 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сложного и непосильного там ничего такого нет. Болгаркой с алмазным диском прорезать две параллельные борозды на глубину 3 см и можно обычным зубилом выдолбить, хотя перфоратором быстрее дело пойдёт. У меня перфа не было раньше, только дрель ударная с обычным патроном. Я молотком и зубилом штробил. Соседи добрые попались, терпели молча.
10.06.2020, 22:08 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Как это делать я в курсе, я в общем ...
10.06.2020, 22:31 | #84 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Вряд ли я у себя найду таки крепежи....
Но штробить трубы не люблю, у меня в ванной комнате только 1,5 метра проштробленно всего труб, при этом их не видно... |
11.06.2020, 10:13 | #85 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Отверстия — рассверлить, чтобы хотя бы шурупы 4.5 пролезали. 2. Сами шурупы должны быть очень длинными и, главное, из цветмета. Хоть себе латунные. Сталь IMHO не годится. |
11.06.2020, 12:14 | #86 (permalink) | ||
Я только подводку к смесителю ванны штробил, все остальное поверх...но при этом, труб не видно совсем... Короче, снял сейчас смеситель и прикинул вариант вывести удлинители между смесителем и стеной - вариант подходит, то есть, укреплять не нужно будет удлинитель. Я думал, что для этого варианта надо будет отодвигать смеситель от стены: Цитата:
Это если смотреть со стороны стены. |
11.06.2020, 14:26 | #87 (permalink) | ||
11.06.2020, 14:42 | #88 (permalink) | |
Ещё пример: шуруп, стягивающий сифон под кухонной мойкой. При покупке — сверкает/блестит, а проходит месяц-другой, и он приобретает вид горелой спички. Поставил латунный, с тех пор забот не знаю. |
11.06.2020, 16:49 | #89 (permalink) |
Vladimir_S, так крепления в сливном бачке и сифоне находятся в постоянном контакте с водой. Шуруп в потолке будет контактировать с пластиковым дюбелем, воткнутым в бетон.
По-моему, нормальные производители туда вообще стальные не ставят, только цветмет. Сверху хромируют или никелируют, но внутри всё равно должна быть латунь. Для таких условиях нельзя ставить стальные, даже с любым покрытием.
11.06.2020, 16:59 | #90 (permalink) | |
А как его узнать? К примеру, недавно покупаю хромированные уголок и удлинитель, спрашиваю у продавца про производителя, продаван пожимает плечами....и таких примеров масса... |
