17.06.2020, 11:50 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А пока полностью согласен с Юрой: единственная разница между шаровыми и клиновыми кранами — конструктивная. Очень слабое преимущество клиновых кранов — лучшая плавность регулировки, в остальном же — одни недостатки: быстрый износ, потеря способности полностью перекрыть поток и т.п. |
17.06.2020, 12:06 | #122 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Единственная в них разница прецизионность выше у винтового. Шаровый поворачивается на 90° и все. Можно повернуть по разному - на 15-30-45-60-75-90 градусов и все. Будет тот же эффект ...
17.06.2020, 12:21 | #124 (permalink) |
Да ладно тебе Казбек, обратно в бутылку лезешь ?...
17.06.2020, 12:22 | #125 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
https://askentire.net/q/mozhno-li-ko...na-32593435435 |
17.06.2020, 12:29 | #126 (permalink) |
Там говорится только о разнице между этими кранами ...
https://techblog.ctgclean.com/2012/0...e-which-is-it/ Мы это и не оспариваем, однако ...
17.06.2020, 13:09 | #128 (permalink) |
Казбек, мы с ними говорим о разных вещах, они о давлении в системе, мы о потоке из
крана или дкша, разницы нет. И они правильно упоминают мембранный регулятор (попросту редуктор), потому как просто кран с их проблемой не справится, какой бы он ни был, шаровый не шаровый. Кран он и в Африке кран. Естественно у тебя давление сравняется, пока ты не включишь душ. Но когда ты его включишь, у тебя давление упадет, до твоего заданного ...
17.06.2020, 13:11 | #129 (permalink) | |
Ну почитал. Кроме выдающейся мысли о том, что если перекрыть поток (неважно каким вентилем — клиновым или шаровым), то давление ПЕРЕД вентилем будет задаваться давлением в трубопроводе, ничего интересного не обнаружил. И что?
17.06.2020, 13:13 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так все эти краны, задвижки, вентили отличаются только по способу перекрытия отверстия. Безусловно, у каждого из них может быть своё предназначение, обусловленное конструктивными особенностями, но при любой конструкции, они способны только изменять размеры просвета, через который проходит поток воды. Ну и как способ, с помощью которого мы будем менять площадь этого просвета, может так кардинально повлиять, что в одном случае мы регулируем только поток, а в другом - только давление?
