31.05.2020, 21:24 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Ясно.
В моем случае 220 см получается, если считать от пола, и стало интересно. Хорошая идея! Да, 40 мм. Пускали рейку 40х40 через каждые 30 см и на рейку пластик.... Потолок - бетонная плита, закрутить шуруп, я думаю не будет проблемой. Продавил пластик, примерно там, где нужно подвесить, в надежде наткнуться на рейку, но как всегда и бывает, пластик продавливается, то есть рейки нет в нужном месте. Действительно, так и сделаю... |
31.05.2020, 21:33 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык на рейку и закрепи ...
31.05.2020, 21:41 | #27 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Казбек, если аккуратненько , перфоратором , шестёрочкой , в бетоне дырочку промандулять , дюбелёк туда пластиковый впиндукать , и вот такую мандулушечку вкрутить , и на неё подвесить
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
31.05.2020, 21:44 | #28 (permalink) |
Вариант такой, возьми такой-же кусочек райки, покрась в белый цвет и закрепи концы на ближайших рейках, а уже к этому бруску душ ...
31.05.2020, 21:47 | #29 (permalink) | ||
А в эту плиту обычный черный шуруп вкручивается (вспомнил момент, как его вкручивали туда, для поддержки г- образной багеты для шторки), думаю и с крючком не будет проблем. То есть, можно сразу крючок вкрутить... Цитата:
31.05.2020, 21:52 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При правильном подборе диаметра сверла под резьбу "мандулюшечки" дюбель не нужен, или же при большем диаметре сверла не забивать дюбель а вставить в отверстие в бетоне кусок провода 1 - 2 мм в изоляции и потом уже завернуть эту самую.. Это я к тому что подвесной потолок очень легко повредить.
