Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 03.03.2020, 17:27   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Поддон для душа из кирпича
Можно ли в квартире сделать поддон для душа из кирпича?
Квартира на втором этаже.
Слышал, что не во всех домах это разрешено.
Сразу говорю, что знаю про готовые варианты, но они не подходят по тем или иным причинам, нужно именно то что написано выше и ничего более...
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Знакомьтесь: Николай, или чем душа успокоилась...
Сабвуфер из кирпича.
Старый 03.03.2020, 18:28   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Казбек-нагрузка на плиту 800-1000 кг,вот и считай.Лично у меня поддон из кирпича и плиткой обложен,но у меня частный дом.
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 03.03.2020, 18:30   #3 (permalink)
Технарь
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Куда мне обратиться, что бы узнать, разрешено ли такое дело в моем доме или нет?
Сергей, я речь про квартиру веду, а про частный дом я и так все знаю...
Старый 03.03.2020, 19:32   #4 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Скорее всего, сюда: Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного
Там есть раздел: "Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". Я полагаю, такое переустройство ванной комнаты как раз подпадает под определение "переустройство жилого помещения".
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 19:42   #5 (permalink)
Технарь
Спасибо, Леонид!
Но вряд-ли это перепланировка/переустройство - стены то остаются на месте, просто вместо ванны делается поддон для душа размерами 110х70х40.
Старый 03.03.2020, 20:09   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Вот и посчитай примерный вес кирпича-раствора и плитки,добавь вес мебели в душе и средний вес члена семьи и если 800-1000 кг нет-можно смело лепить.
Старый 03.03.2020, 21:14   #7 (permalink)
IronArgument
Что касается веса, проблем быть не должно, бетонные перекрытия рассчитаны на гораздо больший вес, ибо при строительстве кирпичных домов, кран на верхние этажи доставляет кирпичи на поддонах, а на этих поддонах умещается гораздо больше кирпичей, чем нужно для этой конструкции.
Старый 03.03.2020, 21:21   #8 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Основная проблема не с нагрузкой, а с водоотведением. Насколько знаю, запрещена установка приемных трапов, с замурованной отводящей трубой в основную канализацию(по правилам, должен быть доступ и к сифону, и к трубе, в случаи, если соседей заливать будешь).
Старый 03.03.2020, 21:30   #9 (permalink)
Технарь
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Ясно теперь.
Блин, вопрос о каких то -20 сантиметрах по высоте ванны, но готового подходящего варианта нет....
Старый 03.03.2020, 23:16   #10 (permalink)
VDJ Almaz
Допустимая нагрузка на плиты ПК, ПБ и даже ПНО (облегченная, 180 мм. но эти только в малоэтажном строительстве) - примерно 600-800 кг/м2 (на квадратный метр!!!).
А вес 40-80-ти красных кирпичей (в 1 или в 2 слоя? Квадратный метр, или больше будет душ?) это примерно 200 - 400 кг. Плюс вес человека, короче - для плиты это ниочем!
Вот к примеру сколько нагрузки на плитах лежит? плиты ПНО 1,5х6 и 1,5х4 м. И ничего, за полгода (за зиму) нигде не треснуло и не прогнулось.
Так что вполне можно сделать из кирпича. Только обязательно делать хорошую и правильную гидроизоляцию, стяжку и т.д. и т.п.!!!
И, как уже сказали, обязательный доступ к трубам слива.
За разрешением желательно обратиться, но скорее всего там перебдят и не дадут.
Упс... только позже заметил размеры душа 110х70х40, т.е. предполагается подъем на 4-5 слоя кирпича. А это уже примерно 120-150 кирпичей и 450 - 550 кг. Как бы еще не напряг, но уже близко к пределу. Так что лучше придумать конструкцию полегче, или из готовых поддонов присмотреть?!
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
