06.03.2020, 21:51 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Я завтра тебе опишу.. Сцуки платить не хотят.. Позавчерась мне(нам)поступило предложение устроиться на завод официально.
06.03.2020, 21:54 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Замечательно, ты объясни разницу ?...
07.03.2020, 21:45 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Поездил по организациям местным - поспрашивал местных знатаков этого дела - попытал вопросами = разрешение на трап не дадут.
В самом крайнем случае могли бы дать на первом этаже. Так же, что либо с бортиком ниже чем 50 см не нашел в наличии у местных барыг. Буду мудрить вариант с портативным поддоном, то есть, что бы его можно было убрать когда он не нужен. Вылазить с ванны я могу, хотелось бы ниже бортик, но могу, а вот залезть проблема, то есть, уменьшать высоту бортика внутри ванны необходимости нет. Спасибо всем большое за советы!!!! |
07.03.2020, 22:49 | #45 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Казбек, а не проще сделать складной приступок к ванной?
«Sound. Vision. Soul» © |
07.03.2020, 22:53 | #46 (permalink) |
Василий, переносной, или что бы он при складывании заходил под ванную?
Если первое, то проще сделать поддон из бруска, а если второе, то под ванной места нет в этом районе - там счетчики для воды....то есть, засунуть конструкцию под ванну что бы она не мешала не получиться.... |
07.03.2020, 23:03 | #47 (permalink) |
Механик
Вот такого плана:
Сложил и поставил рядом с ванной (в сложенном состоянии она за габариты верхнего борта ванны не выступит)
07.03.2020, 23:06 | #49 (permalink) |
Механик
Посмотри маленькие стремянки в магазинах (на фото кстати стремянка и есть, но можно и самому ступеньку по этой же конструкции сделать)
07.03.2020, 23:09 | #50 (permalink) |
Сам попробую смастерить, ибо готовое изделие будет стоит дорого + может не подойти по размерам....
