Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 31.03.2018, 22:29   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Точечные светильники. Как правильно организовать освещение?
Кухня 230 х 290.
Планируется установить чисто белый, ровный (без каких либо узоров из гипсокартона), натяжной потолок.
Нужен яркий свет.
Ранее с такими светильниками дела не имел.
Как правильно организовать на кухне освещение этими светильниками?
Никакого индивидуального освещения больше не предусматривается - освещать будут только эти светильники.
Найдено много сходств с вашей темой
Принтер оставляет точечные дырки(не сквозные) на фотобумаге
Как правильно организовать диагностику ГБО?
Освещение клавиатуры.
Старый 31.03.2018, 22:39   #2 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Пару-тройку светильников над рабочей зоной для такого помещения вполне достаточно будет и, если это существенно, один над обеденным столом.
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 22:58   #3 (permalink)
Технарь
Я рассчитываю на 8 штук по кругу, но хотелось бы получить советы, типа, какой мощности покупать, тип, и т.п. советы.
Да, гуглить умею и так же умею искать инфу на ютубе, но мне бы с этого ресурса хотелось получить дельные советы....
Старый 01.04.2018, 00:42   #4 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Выбирай светильники с выступающей рассеивающей частью, за счёт этого будет освещаться потолок вокруг светильников, что увеличит общую освещённость помещения, за счёт отражения света от потолка, да и контраста освещённости неприятного не будет на потолке. К примеру:
Что касается мощности, то светодиодные лампы одинаковой мощности могут отличаться по яркости свечения.
8 - многовато, даже если лампы светодиодные по 5 Вт поставить. Я полагаю, 5 шт достаточно, один в центре и 4 по углам.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 01:01   #5 (permalink)
Технарь
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Я об этом в курсе.
Это называется цветовая температура.
8 - многовато,
Самый раз, если брать лампочки по:
5 Вт
Ибо, мой расчет, 5 ватт на квадратный метр.
Как раз и выходит 8 штук для данной кухни.
Центр будет пуст, все по кругу.
С расположением я уже определился.
Старый 01.04.2018, 01:51   #6 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Извиняюсь! Просто у меня кухня примерно таких же габаритов (3,5х2,2 м) и у меня стоит три встроенных потолочных светильника под обычную лампочку. Сейчас там установлены светодиодные лампы по 11Вт 4000К, освещения получилось даже с избытком.
При компоновке следует учесть как расположена мебель, есть ли навесные шкафы и прочее оборудование на стенах и исходя из обстановки прикинуть расположение светильников. Обычно вся мебель находится вдоль стен и их (стены) подсвечивать не вижу смысла, поэтому 60-70 см от стены будет достаточно. По освещённости как-то этим вопросом не озадачивался особо, брал по справочнику готовое и к тому накидывал 25% запаса на всякие рассеиватели или плафоны, а уже из этого прикидывал количество ламп. По самим светильникам и монтажу проводки скажу так: кухня по любому у нас помещение с агрессивной средой (как бы мы не изворачивались с вентиляцией, жир и пар будут всегда и контакта с ними не избежать), следовательно покрытие светильников должно быть просто окрашенным (ни хром и прочие блестяшки, быстро тускнеют, теряют вид), иметь какое-либо внешнее прикрытие лампы по той же причине (меньше достанется лампе), да и провод лучше по этому брать одножильный (ну не доверяю я нынешним многожильным, какая-нибудь бяка с ними да вылезет, как их в силовой части не паяй и не изолируй).
Это мой опыт, может кто предложит лучше.
Старый 01.04.2018, 07:44   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Казбек, у меня кухня большая, 12 м, и при вот такой люстре всё-таки пришлось приколхозить лампу под вытяжкой, для освещения рабочего стола.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 07:47   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Можно сделать 4+4, с двойным выключателем, если ремонт эл.проводки ещё не завершён.
Старый 01.04.2018, 07:51   #9 (permalink)
Helix
Аватар для Helix
В новой квартире делаю ремонт. Не кухня правда, но мастерская. Размеры как у тебя почти 2,43 на 2,6. Тоже был нужен яркий свет. Поставил 5 светодиодных панелей по 14Вт. Света море. Схема расположения на фото. Учитывал высоту установки и угол раскрыва диаграммы, он указывается в паспорте светильника, так, чтобы на уровне пола условные световые пятна перекрывали друг друга. Повторюсь, очень ярко получилось. Да, цветовая температура - 4000К.
Helix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 08:00   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Helix Посмотреть сообщение
Хеликс, а что за панели на потолке? Уж очень похожи на паркетную доску.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
