Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 01.04.2018, 08:02   #11 (permalink)
Helix
Аватар для Helix
Стеновая МДФ, 6мм толщиной.
Helix вне форума   Ответить с цитированием
Найдено много сходств с вашей темой
Принтер оставляет точечные дырки(не сквозные) на фотобумаге
Как правильно организовать диагностику ГБО?
Освещение клавиатуры.
Старый 01.04.2018, 08:08   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Helix Посмотреть сообщение
чтобы на уровне пола условные световые пятна перекрывали друг друга
Параметры освещённости учитываются не на уровне носа, пола или других половых органов, а на рабочей поверхности.
Сам по возможности отказываюсь от общего освещения в пользу локального.
И лень искать, где на нашем форуме обсуждались светодиодные лампы и изменение их характеристик во времени. Не забывайте, что люксы сегодня и через год будут отличаться очень сильно для очень многих производителей и типов. Точно так же, как будут изменяться коэффициенты отражения и рассеивания поверхностей сразу после ремонта и через год. Тем более на кухне, о чём уже сказал Ярило.
Старый 01.04.2018, 10:34   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ранее с такими светильниками дела не имел. Как правильно организовать на кухне освещение этими светильниками?
Если разговор о любимых установщиками потолков плоских блинчиках типа "ECOLA" или подобных - то они имеют очень широкий телесный угол освещения, посему как-то особенно их располагать нет необходимости. Короче - по вкусу (ну и покучнее там, где надо больше света).
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Что касается мощности, то светодиодные лампы одинаковой мощности могут отличаться по яркости свечения.
Я об этом в курсе. Это называется цветовая температура.
Ну, не совсем. Цветовая температура - это, в первую очередь, именно цвет. А яркость при одинаковой ЦТ будет зависеть от производителя светильника и светодиодов.
Сообщение от Ярило Посмотреть сообщение
Пару-тройку светильников над рабочей зоной для такого помещения вполне достаточно будет и, если это существенно, один над обеденным столом.
Тут, конечно, кому - как. Себя к кухонным специалистам не отношу, но знаю многих весьма высоко квалифицированных работников ножа и сковородки, так они на дух не переносят LED освещение в рабочей зоне, по причине низкого коэффициента цветопередачи недорогих светильников и безоговорочно предпочитая им галогенки.
Старый 01.04.2018, 11:45   #14 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Действительно разным людям нравится тёплое(жёлтое) и холодное(синее) освещение, знаю не по-наслышке, занимаясь ремонтами помещений.
Сам я очень устаю от светодиодов в мастерской, а вот жена(мастер маникюра, ёпть) попросила подобрать ТАКУЮ лампочку в светильник, что-б фотки выглядели естественными, так вот именно светодиодная синяя лампочка оказалась приемлемой для фотоаппарата.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 12:16   #15 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Дело, ещё раз повторюсь, не в цветовой температуре, а в коэффициенте цветопередачи. То есть, по сути, линейности спектра. Солнечный спектр считается за эталон, он непрерывен и достаточно линеен: красный плавно переходит в жёлтый, жёлтый - плавно в зелёный и т. д. У люминофоров же есть участки спектра, которые либо сильно отличаются по интенсивности от соседей, либо вообще не "воспроизводятся" (так что эта тема касается не только белых светодиодов, но и люм. ламп). Самыми мерзкими в этом плане являются RGB-светодиоды: вроде бы и белый, а пропусти через призму - увидишь вместо радуги три узкие полосы в красном, зелёном и синем диапазонах с огромными чёрными промежутками между ними. То есть предмет, окрашенный в, скажем, какой-то из оттенков оранжевого, под таким освещением будет выглядеть хрен знает - как. Поэтому повара и не любят такой свет - легко ошибиться в стадии приготовления блюда, которая определяется по тонкому изменению оттенка.
Старый 01.04.2018, 12:56   #16 (permalink)
prima
Слава, не помню откуда совет смотреть на лампы через камеру телефона. Сестру не любят сенсорные экраны, поэтому у неё старая конопатая кнопочная нокия, её пришлось вплотную к лампе подставлять, но даже на ней увидели разницу. На моих смартах видно издали. Просто повесил патрон для снимка на дверцу шкафа. На экране бегущие тёмные полосы видно ещё лучше. Первая 3 ватта, вторая 3.5.
Старый 01.04.2018, 18:09   #17 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Правильно, это самый простой способ проверить ЛЕД лампу на предмет пульсаций. Дело в том что в одних лампах ставят импульсные блоки питания с выпрямленным напряжением и хорошей емкостью на выходе, т.е. СД питаются почти постоянным током (допускаемая пульсация по нормам не более 5-10%), а в упрощенных (причем не обязательно это будут дешевые лампы!!! Дорогие тоже могут быть) может стоять БП из всего лишь токоограничительного кондера+резистор и диодный мост с минимальной емкостью после. Тогда пульсации 50Гц заметны не только камерой, но и глазом (особенно боковым зрением). Или вообще даже без диодного моста, тогда пульсации будут 25 гц.
Белых СД нет в природе!!!, белый свет получают от синих СД с помощью разных люминофоров. Низкокачественные быстро выгорают. У меня на работе стоят линейные 18вт лампы General (замена ЛД36), через 1.5-2 года с одной стороны лампы (где стоят драйверы. Они смонтированы на той же алюминиевой ленте что и СД и греются довольно сильно) СД начинают "выгорать" (в смысле люминофор в них) и постепенно изменился цвет с белого на почти голубой.
Также со временем посинели точечные СД лампы, в частности недорогие 5,5 вт марки АСД. General и Navigator пока светят без изменения цвета.
Самый правильный спектр света (почти как солнечный) имеют галогеновые лампы. У СД довольно узкий. Металл-галогеновые по ширине как солнечный, но гребенчатый.
По теме: размещение светильников дело вкуса и необходимости. У меня (кухня 10 м2) свет почти как на фото у laic - люстра посередине (3-х рожковая, но стоят 2шт СД 15вт 4500 и 15 вт 3000. Хватает за глаза, даже ярко) и в вытяжке над плитой (18вт 6500 самодельная из разбитой линейной). Люстра как основная. В вытяжке - для подсветки плиты, когда готовка, для комфортного просмотра телика или ночью когда что то надо на кухне. Еще супруга просит сделать подсветку над рабочим столом. На работе есть несколько разбитых (корпус - стеклянная трубка аналог ЛД36) но рабочих ламп, буду отчищать их от стекла и делать плоский накладной светильник.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 18:38   #18 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Вот не хотелось бы ошибиться - что бы не получилось так что освещение фиговое.
Повторюсь, что никаких индивидуальных осветительных приборов не рассматривается вообще - только то что на потолке.
У меня два варианта пока что:
1. 8 светодиодных светильников по 5 ватт, установленных по кругу
2. обычная люстра на 3 - 4 светодиодные лампочки е27 (это в том случае если не потяну по деньгам покупку и установку точечных светильников)
Слава, с выключателем вариант отпадает - проводка уже проведена, да и нет необходимости в такой схеме.
Старый 01.04.2018, 19:24   #19 (permalink)
prima
https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/299051/
Современные белые светодиоды, использующиеся для освещения, работают по одному принципу — светодиод светит синим светом, а люминофор, которым он покрыт, преобразует свет в белый, добавляя в него красную и жёлтую составляющую. Недостаток такой конструкции в неравномерности спектра, синем пике (из-за него некоторые учёные даже выдвинули теорию о небезопасности светодиодного освещения), и «провале» на голубом и зелёном цвете.
Компания Seoul Semiconductor разработала технологию Sunlike, в которой используются светодиоды с фиолетовым светом, покрытые трёхкомпонентным люминофором, преобразующим фиолетовый свет в полноспектральный с полноценной красной, зелёной и синей составляющей.
..эти модули .. с цветовой температурой 4000K и 5000K уже поставляются в небольших количествах отдельным заказчикам, но стоят пока очень дорого — 6 евро за 6-ваттный, 13 евро за 10-ваттный, 19 евро за 15-ваттный и 23 евро за 25-ваттный
Увы, когда об этом говоришь заранее, все очень умные и заявляют, что им и так хорошо. И это касается не только освещения.
Старый 03.04.2018, 18:10   #20 (permalink)
Технарь
Раскатал я оказывается губу...на точечные светильнички.
Установка одного светильника 700...850 руб + сам светильник 250...1000.
Это мне реально не по карману, если даже брать самый минимум: 4 штуки на кухню, 2 на одну половину коридора и 2 на вторую половину коридора.
Буду думать.
А пока что: на кухню, люстру с 3...4 рожками под е27, а в коридор плафон, светодиоды, 18 ватт, брал такой в ванную...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
