Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 21.11.2016, 05:56   #31 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Оставите открытыми вентиляционные люки - помещение промерзнет более капитально и равномерно. Наледь на двери говорит о повышенной влажности в помещении, возможно, грунтовые воды дают испарение.
1. Между пенопластом и кирпичной стенкой нужна гидроизоляция. Судя по описанию, у вас она отсутствует.
2. Раз уж на земле вы видите лужи, залейте бетонный пол, чтобы не парило от почвы.
Старый 21.11.2016, 06:39   #32 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Да, отсутствует. И монтаж её уже невозможен. Потому что это мне сделать не дадут...
Я вижу их на бетонной стяжке под полом из листов то ли фанеры, то ли дсп, то ли двп (не пойму )
В идеале я конечно понимаю
Надо оголить все стены нахрен. Протянуть гидроизоляцию, назад накинуть пенопласт или пеноплекс какой-нибудь и сверху снова зашить листами ... (выше уже писал на выбор ), вот.
Но увы, такой возможно не будет, ибо мой отчим как-то плохо относится, что я поднимаю ЕГО гараж. И если я начну там капиталить его, то ему не будет нравится это, ворчать, недовольное лицо и т.д. Неохота смотреть на это.
А всё же как-то от влаги избавится и загнать туда ЕГО вторую машину в ЕГО гараж, чтобы она не стояла на улице и потихоньку её делать...
Просто грубо говоря имеются вот такие условия, которые я переделать не могу... Но могу доделать. Собственно вот как-то так.
Если бы можно было всё там разобрать и заново собрать, то я бы с удовольствием...
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 09:57   #33 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от ZEP Посмотреть сообщение
При не постоянном посещении(протопке) это очень сложно. Тут либо постоянно топим печь(калориферы), что б поддерживать температуру +5-8 градусов, либо "вымораживем". Нагреть бетонный, кирпичный гараж за полдня нереально(стены промерзли, будут потеть и плакать). Как выход - не "утепление" пенопластом, а "отсечение" холодных капитальных стен, пола, металлических ворот от нагреваемого печкой воздуха(термос, мы нагреваем только воздух, что б можно было фуфаечку расстегнуть и поработать). При окончании работ - печь гасим, вентиляцию не закрываем, пусть выветривается влага... По хорошему- гидрозоляция, урса, пенопласт на стены, пол, потолок, плотный полог на ворота.
Старый 21.11.2016, 11:05   #34 (permalink)
ZEP
Любитель
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Т.е. всё же в идеале взять и поелеить стены гидоизоляцией, сверху пенопласт или подобное, сверху листы чего-нибудь, того же самого гипса, например? А с потолком и полом аналогично?
Эх. да проблема...
А насчёт термоса - понял. Правда чтобы добиться этого надо скорее сделать то, что выше...
Печку топить 24/7 конечно тоже нереально...
Да уж. Надо что-то пока придумать. А весной/летом заняться капитально всем, по всем правилам... Как раз в отпуск летом этим не едем.
Ну и как я понял. Если просто не топить гараж, то влажно и не будет?
Старый 21.11.2016, 11:37   #35 (permalink)
urfinjuss66
Ну, как бэ, да, если температура резко не меняется. А если, скажем, после минус тридцати неделю на улице стало ноль или чахлый плюс, то стены(сначала внешняя, потом и внутри, если ворота открыть) инеем покроются.
Старый 21.11.2016, 23:21   #36 (permalink)
ZEP
Любитель
Так. И это значит, что надо просто поддерживать t одинаковой на улице и в гараже?
Типа, например, вот ситуация, описанная тобой, просто если в гараже после заморозков холодно, но а на улице уже тепло, то можно немножко протопить, чтобы выровнять? Или я неправильно понял?
Старый 21.11.2016, 23:53   #37 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Сделай теплую стенку хотя бы из кирпича ..тепло будет не в трубу улетать а аккумулироваться в кирпичи.
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 00:38   #38 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Будет. Нужна постоянная, хотя бы незначительная, вентиляция.
Старый 22.11.2016, 00:55   #39 (permalink)
ZEP
Любитель
Ну это понятно, да.
Т.е. вентиляция и без топки, ну т.е без перепадов температур?
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
Это есть, правда кирпичей не особо много, с дачи не успел привезти дополнительно. Они стоят на самой печке и вокруг трубы.
В принципе нагреваются они, на скиду до 30-40С нагреваются. В идеале бы их плотно прижать и раствором цементом закрепить?
Старый 22.11.2016, 17:12   #40 (permalink)
Radiator
По умолчанию Вот так
Размеры произвольные ,но как то так
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
