Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 30.01.2010, 23:07   #11 (permalink)
Cth`ufrep
Это самые свежайшие данные от AIDA32
Температуры
Системная плата 25 °C (77 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.34 V
+2.5 V 2.61 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 1.77 V
+12 V 11.97 V
+5 V резерв 2.93 V
Менять, я так понимаю, надо на тот, при котором система работала без сбоев? +А как сделать откат системы? Я, в этом деле, ещё не совсем мастер.
Cth`ufrep вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения
Видеокарта под AMD X6
Новый монитор - старая видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
Старый 30.01.2010, 23:11   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Удалить драйвер, как Олег написал, потом заново его поставить, не в температурах и вольтажах дело.
Старый 30.01.2010, 23:33   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
драйвер понятно. -и вольтаж не причем.
а вот ЦП 40 °C (104 °F) - в простое ? или под напрягом?
Старый 30.01.2010, 23:35   #14 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Ага, я бы попробовал Windows переставить.
Старый 31.01.2010, 00:42   #15 (permalink)
Cth`ufrep
ЦП 43 °C (109 °F) Это значение в течение менуты меняется в пределах от 39°C до 51°C в простое или в напряге, если считать, что включен инет, программы закачек, а если быть точнее запущено процессов 38, загрузка ЦП от5% до 35%. Данные от диспечера задач.
Старый 31.01.2010, 10:19   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
по драйверу : сделай как на писано с верху.(обновление не помешает)
а температуры чем ты замерял ?(какой программой ?) - если так прыгают : то возможно это датчик не правильно работает.
или есть перегрев.
+температура видео карты какая?
++в биосе ты делал замер ?
+++ когда последний раз менял термопасту на радиаторах?
Старый 31.01.2010, 13:44   #17 (permalink)
Cth`ufrep
или есть перегрев.
Замеры делал с помощью программы AIDA32, в биосе спомощью проги AIDA16. Вот последние данные:
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры
ЦП 40 °C (104 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.33 V
+2.5 V 2.62 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 3.68 V
+12 V 11.84 V
+5 V резерв 3.20 V
А что такое термопаста? И как производить замену этой термопасты на радиаторах?
Последний раз редактировалось Eli; 31.01.2010 в 16:26
Старый 07.02.2010, 12:28   #18 (permalink)
Cth`ufrep
При включении системника всё начинает работать до загрузки BIOS, затем отключается монитор, а системник продолжает загрузку, запуск монитора возможен ...
Удалил драйвер, установил новый. Заменил систему. Результат??? Но я обнаружил такую интересную деталь. Перед включением системника, я включаю БП на несколько минут(спящий режим монитора). Запускаю систему и монитор работает без выключения. Причина в мониторе, я так думая.
Старый 07.02.2010, 13:56   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
монитор
если монитор (питание которого подключено в блок питания а не в розетку ) то при подаче питания(не включения самой системы ) появится табличка как спящий режим.
и потом уже заработает от включения самого пк.
это у всех так.
Термопаста (теплопроводная паста) , предназначенное для улучшения теплообмена между радиатором и процессором (или любыми другими электронными компонентами, интенсивно выделяющими тепло).
замена пасты - снять аккуратно радиатор ( если это не новое устройство(как процессор который только поставил к примеру ) - сделать чистку ваткой с спиртом -потом нанести количество примерно чуть больше чем спичечная головка - на процессор \ чип \ другое- размазать аккуратно- и поставить обратно радиатор.)
я все же думаю что это проблема перегрева у вас. (при самом запуске - зайдите в биос- в категорию Health ,и там посмотрите что выдает с процессора.
это если принимать к сведенью и пост #15 .
Последний раз редактировалось Eli; 07.02.2010 в 14:06
Старый 07.02.2010, 20:22   #20 (permalink)
Cth`ufrep
На экране не высвечивается:"спящий режим". Мигает кнопка включения. В самом мониторе нет батарейки? А может это какой конденсатор всему причина.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
