07.02.2010, 21:48 | #21 (permalink) |
TEHNARI.RU
в мониторе нет не какой батарейки \ конденсатор есть там - но я опять говорю что дело в вашем пк. |
19.04.2010, 13:29 | #24 (permalink) |
Результат таков. Включаю бесперебойник, жду минут пять, затем запускаю системник и всё шло нормально некоторое время. А вот буквально два дня назад на игре GTA при запуске чит кода произошёл сбой, пошла перезагрузка системы. И снова вернулось то состояние, при котором я создал эту тему (т.е монитор не запускается, пока не отключишь питание).
19.04.2010, 13:31 | #25 (permalink) | |
TEHNARI.RU
попробуй на прямую в сеть без него. |
19.04.2010, 22:32 | #26 (permalink) |
Пробовал результат ноль, таже проблема. Ещё одна добавилась стало пропадать кое-какое оборудование при загрузке системника(Web Camera, монитор Т710МН, а устанавливает по умолчанию монитор на Radeon 9550). Ставлю диск с USB 2.0 всё оборудование возвращается на место и работает в штатном режиме.
20.04.2010, 01:20 | #27 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Пропадают драйверы и устройства? интересно....
попробуй по новой материнку проверить на конденсаторы (вздутые) + шлейф жесткого диска заменить. так же это и от вирусов могло появится Цитата:
и также , зайди в старт +выполнить и запусти команду chkdsk /f/r. |
20.04.2010, 20:45 | #28 (permalink) |
Кандёры на матери вроде бы все в норме, единственное, что меня смущает на материнке рядом с процессором есть деталь(по всей видимости это радиатор, он оранжевого цвета на нём крупными буквами написано GIGABYTE), так вот эта штучка очень сильно греется, рукой долго не удержать, хотя вентилятор от процессора обдувает хорошо. Очистку реестра я провожу регулярно, в три дня раз. А, что такое chkdsk/f/r?
23.04.2010, 02:12 | #29 (permalink) |
Запустил команду chkdsk. А мне выдаёт следующее: Тип файловой системы: NTFS. Не удаётся заблокировать текущий диск. Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы?
23.04.2010, 02:22 | #30 (permalink) | |
TEHNARI.RU
да ,и потом перезагрузить и дать выполнить проверку .
2. тогда надо проверить температуру всего пк (в программе эверест) |
