29.01.2010, 00:45 | #1 (permalink) |
Монитор или видеокарта?
Вольтаж Ядро ЦП 1.33 V +2.5 V 2.61 V +3.3 V 3.26 V +5 V 1.77 V +12 V 11.84 V +5 V резерв 3.95 V Версия Intel(R) Celeron(R) CPU Внешняя частота 133 МГц Максимальная частота 3600 МГц Текущая частота 2933 МГц Тип разъема Socket 775 Монитор LG FLATRON ez T710MH [NoDB] Видеоадаптер ATI Radeon 9550 / X1050 Series (256 Мб) Системная память 1536 Мб (DDR SDRAM) Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Я всё понимаю "старушка" просится на вечный покой, но я думаю мы ещё немного поработаем. Не откажите в помощи. |
29.01.2010, 00:45 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Видеокарта под AMD X6 Новый монитор - старая видеокарта Видеокарта Видеокарта |
29.01.2010, 09:24 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В режиме VGA загрузиться не пробовали? Возможно, кто-то выставил экстремальные настройки видеокарты (разрешение, частота и т.д.), которые ваш монитор не поддерживает. Режим VGA позволит вам выставить нормальные параметры.
Убить всех человеков! |
29.01.2010, 15:44 | #5 (permalink) |
Похоже вот это то, о чём написано выше ATI Radeon 9600 (RV350) Видеоадаптер
ATI Radeon 9600 (RV350) 3D-акселератор Кто бы подсказал, как загрузится в режиме VGA? Вот эти параметры напряжения записаны в течении одной минуты. +5 V 4.60 V, +5 V 3.01 V, +5 V 2.85 V, +5 V 5.59 V Может быть это как-то связано? |
30.01.2010, 12:25 | #7 (permalink) |
Захожу в VGA, сразу меня встречает такая надпись: «Обновите версию графического драйвера ATI или включите адаптер ATI с помощью менеджера дисплеев», вот это разрешение 640*480 8bit 60Гц , ставлю разрешение 800*600 16bit 75Гц, перезагружаюсь, вроде всё в норме, пытаюсь проверить, захожу опять в VGA, а там 640*480 8bit 60Гц,ставлю 1024*768 32bit 75ГЦ, тоже самое, возвращается на самое низкое разрешение. Или надо обновить версию ATI? Проблема в том, что стоит самая последняя версия. Может у карты духа не хватает или версия к ней не подходит. Но что самое интересное, перед тем как я производил эти эксперементы; при включении компьютера всё работало без сбоев, т.е. монитор включился как и должен, то же самое произошло и сегодня утром. Что с ним не понятно. Единственное за день до этого я снял крышку с монитора и продул с платы всю накопившуюся пыль пылесосом, и не выключал комп всю ночь. Надеюсь что мы ещё поработаем без ремонта. обо всех изменениях постараюсь скинуть инфо, может кому ещё поможет. А за изменения вольтажа мне никто не подскажет? Всем спасибо, за помощь.
30.01.2010, 12:53 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
что за карта - модель? после того как сдувал пыль(а чем именно сдувал ???) кисточкой \ пылесосом? и с монитора? или все же или с пк? если с пк ты не задевал видео карту ? 1. проверь если сидеть в слоте как надо .(+ креплении болта ) 2. проверь видео карту ,и материнскую плату - если ты не задел\ или не сбил какой то элемент например конденсатор) 3 - провода питания на месте все ? |
30.01.2010, 19:50 | #9 (permalink) |
Видеокарта SVGA 256Mb <AGP> DDR(ATI RADEON 9550) 128bit +DVI+TV Out.
А пыль сдувал пылесосом. Только с монитора, а на всю ночь комп был влючен(скачивал фильм). Так вот после этого, я так себе думаю он и начал работать в штатном режиме. |
30.01.2010, 19:59 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
какие температуры? видео и цп?
вирусы скан делал? видюха на месте как надо вставлена ( ну провод задел , и карточка сдвинулась) + попробуй сделать откат системы ,или полное удаление драйвера - чистка реестра,и установка по новой. |
