Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 23.09.2009, 22:24   #11 (permalink)
Long Cat
Продается в виде конструктора Мастер-Кит (горсть деталей и плата) - подешевле, и в виде готового модуля - подороже, в магазинах радиотоваров.
Но в Вашем случае она скорее всего покажет 00, так как даже тест клавиатуры не идет.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1195
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1196
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=854
Последний раз редактировалось Long Cat; 23.09.2009 в 22:32
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Не включается компьютер. На мониторе нет изображения
Нет изображения по DVI
Старый 23.09.2009, 23:55   #12 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ясно. Ну что ж, пока будем тестировать подручными средствами - компьютером соседа
Старый 24.09.2009, 08:41   #13 (permalink)
dyb
Вчера переустановил ОС, всё вроде нормально, но когда установил дрова на видиокарту при загрузке вырубается монитор, хотя в безопасном режиме загружается и без дров тоже всё как бы работает. Помогите кто чем может! Видиокарта ATI Radeon HD4870
dyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 08:43   #14 (permalink)
Long Cat
Загрузитесь в безопасном режиме и установите разрешение и глубину цвета поменьше.
Старый 24.09.2009, 09:02   #15 (permalink)
dyb
В том то и дело, что после перезагрузки ОС ни чего не настраивал разрешение 800 на 600.
Старый 24.09.2009, 18:06   #16 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
давайте по теме. Сегодня попробовал включить без видеокарты, тоже самое - спикер молчит, тест клавы не идет. Остается материнка, проц, ну и блок питания (просто была у знакомого похожая проблема, виноват оказался бп)
Старый 25.09.2009, 01:07   #17 (permalink)
Long Cat
Блок питания можно проверить косвенно: Подключить к нему небольшую нагрузку, запустить без ПК и проверить все напряжения вольтметром.
Здесь: Handbook of hardware pinouts, cables schemes and connectors layouts @ pinouts.ru есть рспиновка всех разьемов и все напряжения (относительно черных проводов GND). Для запуска БП необходимо в разъеме к материнской плате замкнуть зеленый и черный провода.
Проверка косвенная потому, что при реальной нагрузке БП может и не выдавать то что от него требуется.
Старый 04.10.2009, 18:51   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
В итоге, в чем была проблема (по словам сотрудника магазина): якобы, не совсем правильные настройки биоса, что-то из оборудования не определялось (слабо в это верится, если честно, поскольку последний раз загружал со стандартными настройками), и слабая батарейка. Таким образом, проблема решена, всем спасибо за помощь
биос, изображение, лампочка, монитор, не включается, нет изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
