23.09.2009, 13:19 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Не включается, нет изображения
Вчера включил, во время бут-скрина он перезагрузился несколько раз. Сбросил биос, попробовал еще раз, и в безопасном - ноль реакции. Потом попробовал зайти в биос, он завис. Следом включаю, кулера работают, хард трещит (как обычно), но на мониторе нету изображения, спикер молчит, лампочки на клаве не моргают. Монитор работает, видео вроде тоже в порядке. конденсаторы все в порядке. Что могут посоветовать уважаемые технари младшему товарищу? |
23.09.2009, 13:19 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Не включается компьютер. На мониторе нет изображения Нет изображения по DVI |
23.09.2009, 17:58 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Пробовал запуск без памяти и винчестеров - та же реакция. Ну точнее полное ее отсутствие. Видимо, проблема с материнкой?
23.09.2009, 18:42 | #5 (permalink) |
Искать виновника подменой компонентов. Но скорее всего, не исправна матплата.
Можно конечно же посткарту подключить, но скорее всего, она ничего не покажет. |
23.09.2009, 20:52 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
а температуры? проверял?
как давно смазывал термопастой ЦП? если висить в биосе то это уже может быть, или перегрев ЦП,или карты Видео. |
23.09.2009, 21:29 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Long Cat, какую посткарту вы имеете ввиду, и что это вообще?
Что касается температуры, то при последнем входе в биос она была вполне нормальной, видео карта тоже жаром не дышала, северный мост, как я потом установил, уже при неработающем компе, почти комнатной температуры. Термопаста вообще стоит та, что в магазине лепили, сам туда пока не лазил |
23.09.2009, 22:12 | #8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Хотя, если раскинуть мозгой, не могут же устройства при "холодном старте" перегреваться за несколько секунд? Он бы тогда наверно вывел хоть что-то на монитор, а так вообще ноль. Так я думаю?
23.09.2009, 22:16 | #9 (permalink) |
Посткарта-это устройство, которое вставляется в слот PCI. С помощью светодиодов она показывает наличие напряжений питания и выводит на семисегментный индикатор код программы POST. Соответственно, можно узнать на каком этапе самопроверки все падает.
Есть еще один вариант: неисравный таходатчик в процессорном вентиляторе: матплата не получает сигнал, что он вращается и перестает работать. |
23.09.2009, 22:20 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Интересно, А сколько стоит данный чудо-девайс? Думается, в обычных компьютерных магазинах его не приобрести
биос, изображение, лампочка, монитор, не включается, нет изображения |
