09.06.2017, 08:25 | #1 (permalink) |
Не светится индикатор питания монитора
Не светится индикатор питания при включенном мониторе. Когда включаю компьютер индикатор начинает светится, а как только загрузилась ОС он гаснет и больше не светится, хотя монитор работает нормально. Когда я его купил, то индикатор светился и при работе компа, только не помню моргал он или светился постоянно. Я даже заклеивал его темной бумагой, чтобы уменьшить яркое свечение. Подскажите, в чем может быть проблема? |
09.06.2017, 08:25 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Мигает индикатор питания при подключении зарядки к ноутбуку HP и ноут заряжается Индикатор питания монитора моргает, хотя не должен Индикатор питания У монитора мигает индикатор Power(питания) Не светится монитор |
09.06.2017, 09:08 | #2 (permalink) |
Да нет там проблемы - мон ведь работает. А индикатор - не ходовая часть.
По теме: Индикатор - светодиод, подключенный к скалеру. Либо сам светодиод крякнул, либо скалер его не питает. Разбирайте, смотрите напряжение на неё. |
09.06.2017, 09:23 | #5 (permalink) |
09.06.2017, 09:40 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
09.06.2017, 09:51 | #10 (permalink) |
Они зачастую трёхвыводные, двухцветные. Поэтому может работать только одна половина. Сам сейчас перед квадратным Acer 19" сижу, у него дежурная половина светится нормально, а рабочая - через раз. Но разбирать лень )))
