Старый 24.10.2007, 12:56   #1 (permalink)
Diikstra
По умолчанию У монитора мигает индикатор Power(питания)
Включаю сетевой фильтр/затем системный блок и монитор.Комп загружается нормально, а вот монитор не отображает, и индикатор питания на нём мигает.Перезагружаю - и всё нормально.Монитор бычит. В чём проблема,подскажите пожалуйста.Мне сказали, что где-то в системном блоке(на матери по-моему) есть батарейка, и если она сядет, то монитор очень плохо с системником контачит. Или это бред.
Обычный не жк-шный самсунг-овский монитор.
Diikstra вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам
У ноутбука мигает монитор
Lg 787le мигает лампочка
Проблема питания Molex — POWER SATA
Индикатор на сетевой карте постоянно мигает
SE w850 мигает экран
Старый 25.10.2007, 02:47   #2 (permalink)
Doktor
1 - Видео (НО о неисравности должна сигнализировать мать (Пищать))
2 - сам моник, но маловероятно (хотя на некоторых мониках есть пост сигналы неисправности, по которым ремонтники узнают в каком именно узле неисправность)
Старый 25.10.2007, 02:55   #3 (permalink)
Chip_007
Про батарейку забудь бред это. При загрузке инфа о железе вылазит? Где проц,память тестируется.
Опиши систему,а мы подскажем точно в чем причина.
Chip_007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 11:14   #4 (permalink)
Arsen NonLupin
Все понятно - надо биос нулить. На будущее - если монитор не выдает ВООБЩЕ никакого сигнала:
1. Контакт с видеокартой есть - кабель и соединение в порядке, НО отсюда варианты:
1. Видеокарта сдохла (маловероятно)
2. Сдох проц, мамка, (блок питания - и такое было) (вполне вероятно).
3. Немного накрылся биос (более чем вероятно)
При этом нужно понимать, что комп НЕ ГРУЗИТСЯ - нет никакого сигнала на мониторе - нет загрузки.
РЕШЕНИЕ: ищи на маме батарейку БИОС (круглая такая) достань (не забудь от сети отрубить:)), отдохни минут 10 - 15. поставь. включи.
Ежели после 4-5 таких попыток не пашет - тащи железо к товарищу с исправным компом и проверяй железяки одну за другой.
Arsen NonLupin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:07   #5 (permalink)
imported_Aksiniya
Аватар для imported_Aksiniya
Unhappy Помогите пожалуйста с Sims 3
Установила игру! Максимум минут 10 поиграю, затем выключается монитор, но комп продолжает работать! Помогает только перезагрузка!
imported_Aksiniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:15   #6 (permalink)
tych
Аватар для tych
видеокарта перегрелась, huh?
tych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 14:52   #7 (permalink)
imported_Aksiniya
Сообщение от I_need_in_help Посмотреть сообщение
И что мне делать?
Старый 03.08.2009, 16:10   #8 (permalink)
tych
Аватар для tych
проверить на наличие пыли в вентииляторе карты. да и вообще провенрьте охлаждение компьютера
Старый 03.08.2009, 19:19   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Aksiniya,я помню Вас, everest-ом температуру посмотрите ,чего там у Вас
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 19:37   #10 (permalink)
imported_Aksiniya
Endrew, Я вас тоже помню! А после температуры?
монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
