15.05.2015, 23:06 | #1 (permalink) |
Мигает индикатор питания при подключении зарядки к ноутбуку HP и ноут заряжается
15.05.2015, 23:06 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой HP Comapq NX9420 при включении мигает лампа зарядки АКБ 8 раз и всё Фонят колонки при подключении зарядки ноутбука и колонок в одну розетку Индикатор зарядки Canon ip3500, мигает желтый индикатор HP Deskjet 930c - мигает индикатор, не печатает |
16.05.2015, 12:56 | #2 (permalink) |
Срочно несите бук в сервис.
Наиболее вероятно - отпаялось/оторвалось гнездо от материнской платы. Если продолжать эксплуатировать бук в том же режиме, проблем станет на порядок больше. |
24.07.2017, 00:36 | #3 (permalink) |
Нашел данную тему гуглением своей проблемы - от аккумулятора ноутбук работает, питание от сети не видит. При выключении питания от сети и новом включении штекера питания диод индикатор питания (заряда аккумулятора) мигает 8 (восемь) раз и питание от сети не идет. У меня проблема оказалась в погнутом центральном контакте штекера питания. после аккуратного выпрямления пинцетом и проверки напряжения проблема была устранена. Может кому-то данная информация поможет, так как я на поиски убил аса два, а проблему обнаружил самостоятельно при проверке напряжения с БП.
