Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 16.03.2007, 15:32   #1 (permalink)
Biggi
По умолчанию TFT монитор NEC1570NV, мерцание экрана
http://tehnari.ru//img/MON.png
http://tehnari.ru//img/MON0.png
http://tehnari.ru//img/MON1.png
Вот такая штука возникла... разобрал, подёргал за провода, протёр разъёмы на всякий случай... Какие варианты?
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
ЖК-монитор Acer 1916W. Горизонтальные полосы, мерцание
Черный экран, мерцание
Мерцание
Мерцание изображения в игре
Fujitsu-Siemens Amilo La 1703 - мерцание экрана
Старый 16.03.2007, 19:01   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
ИМХО
Если это ЕЛТ монитор, может быть наводка :/ На другом компе попробывать, кабель поменять на хороший с феритом.
В принципе это и жк может касатся в нём же есть АЦП.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 20:29   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если ЭЛТ, Biggi проверь трансформаторы на ферритовых сердечниках, скорее всего, какой то развалился... (это на плате)
если ТФТ , то лампы...
Старый 16.03.2007, 20:56   #4 (permalink)
Biggi
Тьфу, надо так стормозить.. сори. Это ТФТэшка NEC1570NV. Досталась мне задаром...
С лампами порядок вроде. Разьве лампы могут дать такой эфект... засветка панели равномерная и нормальная по яркости.
Старый 17.03.2007, 00:24   #5 (permalink)
Biggi
Народ, аууу...
Старый 17.03.2007, 00:33   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
представляеш.. Biggi, я тоже думал что немогут... взял себе старенький НР L1800, прекрасный аппарат, 18 дюймов, два входа, USB HUB..
и то же самое что и у тебя... ресурс ламп 11000 часов, а проработал уже 18000, они вроде горят, и всё вроде ок.. но вот эти волны, это похоже на то что лампы так мерцают перед смертью... :) я завтра свой разберу, скажу тогда тебе точно, что это... либо можешь сам проверить..
отключи все лампы (разбери моник), и посмотри в работе на просвет, направь на него лампу обычную, если будет видно волны.. то я не прав, а если ИЗО.. чистое то сам понимаешь, пара менять лампочки...
кабели и электронику я поверял первым делом, так что вряд ли это кабель.. (пробовал три кабеля, и 4 компа, среди них и свой ноут)
Старый 17.03.2007, 00:39   #7 (permalink)
_-Sergey-_
Попробуй сделать размагничивание на монике.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 01:17   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Sergey... и как ты предлагаешь это провернуть, на LCD мониторе?
Старый 17.03.2007, 02:29   #9 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
:D
Старый 17.03.2007, 02:29   #10 (permalink)
Biggi
Серёж :)
Hacker, раскидал её до матрицы. Не копаная, родная японская ещё. Чистая и аккуратная, стояла дома, пользовали мало.
Каким-то образом просел один "шлейф" точнее все пиксели напротив него. Протёр и переткнул шлейфы которые идут от платы.., без резалта. Неприятные мысли лезут в голову :rolleyes: Как бы определить что виновато, если плата, её можно занедорого найти. Если матрица - из моника можно смело аквариум делать.
проблема с монитором, провод, разобрать, разъем
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
