17.03.2007, 02:34 | #11 (permalink) |
подожди до завта буду свой разбирать, сфоткаю всё что можно... Всё же я на 99% уверен что это лампы.. у нас в магазине такое было с моддинговой лампой, она попалась бракованная, но мы всё равно её продали :) очень интересный эффект, как будто вода внутри струится.. причём я заметил, что если монитор поработает час -два, то эти полосы немного пропадают, и становятся более мелкими... |
17.03.2007, 02:34 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики ЖК-монитор Acer 1916W. Горизонтальные полосы, мерцание Черный экран, мерцание Мерцание Мерцание изображения в игре Fujitsu-Siemens Amilo La 1703 - мерцание экрана |
17.03.2007, 03:22 | #12 (permalink) |
В том и дело, что неисправность какая-то "не цифровая" аналоговая какая-то. Сдох бы контроллер - вообще ничего видно не было.. Сдохла лампа - затемнение было бы на пол экрана.
Кстати я не верно выразился в прошлом посте. Не "просели" пиксели напротив шлейфа, а наоборот стали ярче работать :) афигеть короче, не видел такого дефекта и не слышал о таком ни кто... |
17.03.2007, 22:53 | #15 (permalink) |
разобрал, сфоткал, без ламп проверил, полос нету, лампы У МЕНЯ, действительно "струятся" (если смотреть на них отдельно, но камера этого не видит, только на экране видно), так что я буду менять лампы.. но позже,..
фотки попробую скинуть, в последнее время Имагешак, меня выбрасывает... :( |
18.03.2007, 00:08 | #18 (permalink) |
без, ламп он просто не брал нагрузку, и работало хорошо, потом подключил 1 лампу, и полоски появились,
Ищи свистящий кондёр... |
18.03.2007, 09:17 | #19 (permalink) |
Порылся как следует. Дело точно не в кондендсаторах... один шлейф из восьми пашет неправильно как-то, слишком яркость большую даёт. Есть переменник какой-то, зачем он там? Какую функцию выполняет аналоговый "каскад" с катушкой и переменником? Подскажи, на шлейфах всегда есть чипы(как раньше) может накрылся? Не видно просто у меня, а дальше разбирать неохота... Какие ещё могут быть варианты?
18.03.2007, 17:14 | #20 (permalink) |
если ты говоришь про резистор на плате матрицы, то это (ставят редко) реглировка частоты( или напряжения, точно не выяснил) генератора питания самой матрицы.. ведь TFT так хитро работает, там же на одном пикселе несколько цветов, и меняются они, за счёт изменения амплитуды частоты подаваемой на тонкоплёночный транзистор (TFT)
вообще то это мне сложно объяснит правельно, могу и перепутать, прочитай лучше сам... (так что резистор не крути, а то вместо красного зелёный появится.. :) ) http://ru.wikipedia.org/wiki/TFT |
проблема с монитором, провод, разобрать, разъем |
