TFT монитор NEC1570NV, мерцание экрана
  • Автор темы Автор темы Biggi
а так там еще и монитор то стремный:))) ЛСиДи))) Ну что тогда точно с лампами проблемы, да и если не с ними, то дома вряд ли заменишь!!! Хакер рад тебя видеть снова
Расплывается изображение на экране
Расплывается изображение на экране, а при загрузке дергается экран. Переустановил видеодрайвер, не помогло.
Кто может помогите пожалуйста.
Монитор старый - ЭЛТ? Не плоский?
У мамы в офисе было такое. Один раз - на втором этаже над компьютером поставили бытовой прибор. Второй - не хватало напряжения. Так же искажаться изображение может из-за наличия рядом с ним колонок. Какая у Вас частота обновления экрана?
Проверьте, в свойствах экрана,на вкладке оформление на кнопке Эффекты отключено ли сглаживание шрифтов?
Изображение как бы встряхивается когда включаете монитор?
Вообще монитор то старый, думаю трубка садиться... ни чего не поделаешь.
Попробуйте сделать РАЗМАГНИЧИВАНИЕ через меню монитора. Не поможет...легкие удары по боковой стороне кинескопа...смотрите как ведет себя при этом изображение на экране.
Denesis. Сглаживание шрифтов влючено, менял его по разному, не помогло.
Добавлено 02.02.2009 13:02:16:
Gosha. Монитору примерно 3-4 года, остался от старого компа. При включении изображение встряхивается. Размагничивание не помогло, на удары никак не реагирует. Если дело в мониторе, то ничего страшного нет, т.к. собираюсь его менять в скором времени. Я боюсь, что дело в компе, ему всего 3 месяца.
попробуйте поменять частоту экрана.
У мну таже проблема. На 75 гц все расплывчато, ставлю на 70 гц все норм., все четко. Монитор ЖК, 7 лет.
100 гц единственная частота при которой монитор не мерцает
Поддерживаю Gosha. Если монитру уже 4 года - пора сменить. Есть возможность подключить другой монитор под системник, чтоб удостовериться?
