27.02.2009, 18:12 | #1 (permalink) |
После перезагрузки не включается монитор, мигает надпись
при перезагрузки компа из винды монитор не врубается (мигает надпись "аналоговый"/"цифровой", потом черный экран и мигает кнопка включения моника). При этом система нормально загружается. Если нажать Reset, все нормально грузится, моник работает. Точно знаю, что проблема не в софте (уже ни одну винду ставил), не в монике и не в той кучке мелких проводов, типа Power LED и т.д.. Буду рад любым логичным предположениям. |
27.02.2009, 18:12 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Комп не включается, а на материнке постоянно мигает лампочка У ноутбука мигает монитор Iiyama HM704UTC: мигает лампочка при включении и не включается После перезагрузки монитор не включился Проблема с монитором HP 1740: включается, мигает, гаснет |
27.02.2009, 18:28 | #5 (permalink) |
спасибо, попробую
27.02.2009, 18:39 | #6 (permalink) |
Если в биос заходит то выберите "Лоад оптимизед дефаулт"
не включается монитор, проблема с монитором |
