Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 08.12.2010, 05:36   #1 (permalink)
Kayman036
По умолчанию Iiyama HM704UTC: мигает лампочка при включении и не включается
Доброе утро, мастера.
Скажу сразу я не профессионал, но отремонтировать очень хочется.
Проблема вот в чём.
Сегодня при включении монитор немного поработал и перешёл в мигание лампочкой, как будто машина не заводится, звук включения есть потом диод опять тухнет и снова загорается и пытается включиться и опять тухнет, с частотой раза 2 в секунду. Изображение при этом не появляется. Подскажите могу ли я это отремонтировать своими силами ? (паять умею и настраивал сведение монитора сам на кинескопе) Моник до этого 2 раза был в ремонте, но он лучше жидкокристаллической фигни и ярче и насыщенее других элт потому хочу его реанимировать в очередной раз.
Вот что написано сзади:
serial HTDM39A0025607
FCC ID ARSCM791H
дата выпуска сентябрь 2003
Kayman036 вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
При включении мигает экран, а то и вовсе нет изображения
Тухнет комп и мигает лампочка на системном блоке
Старый 09.12.2010, 13:07   #2 (permalink)
Максимус МС
Просто Волшебник
По умолчанию Не работает монитор
Приветствую...99.9% что у вас неисправен блок питания монитора-так называемый источник-вскройте монитор,найдите взбухшии кондёры-замените и будет вам счастие
Максимус МС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:21   #3 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
выдерни шнур вга из компа - и посмотри появится ли на мониторе надпись типа no select cable data.
потом отпишись
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:42   #4 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
На телевизоре была похожая проблема. Был заменен строчный транзистор, конденсаторы в блоке питания.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:58   #5 (permalink)
Kayman036
Монитор атаковали тараканы соседа, который чистил вентиляцию и всех распугал. Симптом более подробно:
Если его включить без компа то лампочка помигав начинает светиться равномернее, почти ровно, но всё равно жёлтым, и белого квадрата не появляется (это признак что всё норм по само диагностике, надписей там появится не может, так он устроен) потом если подключить комп и подать сигнал лампочка сразу переходит опять в мигание как будто сигнал его напрягает и он опять перегружается или что то типа того. Никаких гарей и вздутий там не заметил, только тушки тараканов забившихся между элементов. Оборудования типа тестера или осциллографа у меня нет. Мне тоже на др форуме говорили, что с блоком что то скорее всего, но как найти что именно ? это надо качать схему и покупать тестер ? И что там на тестере должно показываться ? как ищут неисправные делали, проверяют диодные мосты итд ?
Старый 09.12.2010, 21:03   #6 (permalink)
Tranzistor
Около ТВС (от него идет присоска к монитору) должен быть радиатор, вот этот транзистор проверить следует.
Старый 10.12.2010, 08:15   #7 (permalink)
Kayman036
А как проверить транзистор ? я только знаю что они открывают проход для тока с помощью меньшего тока Т.е. без тестера всё равно не обойтись ?
Старый 10.12.2010, 09:32   #8 (permalink)
Tranzistor
Можешь другой пока поставить или тестер покупай
Старый 10.12.2010, 14:13   #9 (permalink)
Kayman036
Вот ща и стоит жк 19 acer al1951 якобы "игровой", но по сравнению с моей иямой он ни очём. Вобщем как доеду до тестера, продолжим исцелять
Старый 07.04.2011, 21:05   #10 (permalink)
ddom1
Сообщение от Kayman036 Посмотреть сообщение
Пожалуйста сообщите чем кончилось дело.
У меня таже модель и такая же точно проблема.
ddom1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
