24.12.2008, 00:44 | #1 (permalink) |
При включении нет изображения, горит оранжевый светодиод
Ситуация такая: при включении ПК монитор не включается, лампочка горит оранжевым а не зеленым и нет изображения. Подумал что трабл в мониторе, подключил другой, но он так же не включился. Подключил видеокарту в другой комп и опять таки не заработал не один из мониторов. Подумал что вот казалось бы и есть неисправность - видеокарта, но нет, в 2 компе есть встроенная в мат. плату видеокарта, через нее не то же не работает. Даже и не знаю что тут может быть Кстати 1 раз при попытке включить ПК динамик на мат.плате начал пищать частыми короткими сигналами пока я его не отрубил. |
24.12.2008, 00:44 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Регулярно горит блок питания При включении мигает экран, а то и вовсе нет изображения Принтер Canon MP140 - горит оранжевый Нет изображения при включении системника |
27.12.2008, 02:14 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Может с матерью трабла..
27.12.2008, 02:30 | #10 (permalink) |
Как ее вытащить? отгибать железки?
видеокарта, комп, монитор, подключить, проблемы с монитором, сигнал |
