27.12.2008, 11:45 | #23 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Если есть встроеная видео, то значит трабла в настройках Биоса, включена она карта, а вы тыкаете моник в другую, или соответственно наоборот.....
27.12.2008, 18:28 | #25 (permalink) |
Встроенного видео нет, память почистил всёравно не включается.
25.08.2011, 16:45 | #29 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Компьютер включается, но изображение не выводится на монитор.
Здесь может быть несколько неисправных деталей:
1. Блок питания 2. Материнская плата 3. Видеокарта 4. оперативная память 5. Центральный процессор Здесь нужно запомнить одну важную вещь: слышен ли при включении характерный короткий звуковой сигнал, либо какой нибудь другой сигнал или вообще ничего не слышно. Если слышен один короткий звуковой сигнал, то проблема в видеокарте (убедитесь в исправности монитора). Про остальные пункты можете забыть. Прочистить простой резиновым ластиком контактную группу с обеих сторон на видеокарте, если не поможет можно смело менять видеокарту или отнести в сервисный центр. Если слышны другие звуковые сигналы, то это может быть так же видеокарта и оперативная память. Прочистить контактную группу с обеих сторон на видеокарте, оперативной памяти. Если не слышно ничего, то замерьте тестером наличие 3,3 В, 12 В и 5В в блоке питания, как было показано выше. Материнскую плату и центральный процессор проверить можно только подстановкой заведомо исправной. Еще можно вынуть процессор, прочистить щёткой сокет, поставить процессор обратно. Иногда помогает. Это происходит из за окисления контактов на самом процессоре. |
видеокарта, комп, монитор, подключить, проблемы с монитором, сигнал |
