02.11.2013, 12:28 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Gembird 350W
02.11.2013, 12:28 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Gembird CCC-PSU4X-S: нет вентилятора, указан шум в 5 дБ Не работает БП FSP MP-350W P4 Потянет ли блок питания с мощностью 350W видеокарту MSI GeForce 440 GT? Не работает подсветка на клавиатуре Gembird Как запустить блок питания PM-350W-P? |
02.11.2013, 18:12 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Этот феншуй утянет тебе весь комп.Гембирд,Линкворд-это фирмы от которых надо бежать без оглядки...
02.11.2013, 18:28 | #4 (permalink) |
внутри все почистил, есть все детали типа фильтра, даже конденсаторы стоят шунтирующие, внутри все сделано качественно. ну поставлю, думаю не утянет. хотя я его снял с матери, у которой кондеры вздулись
02.11.2013, 18:50 | #5 (permalink) |
Вы к молексу подключите мультиметр и проверьте, какие напряжения будут в покое и под нагрузкой. Нагрузить БП можно программой OCCT в режиме power supply (вкладка power supply). Будут (будут) проседать 12V, 5V (+-3-5%) - останавливайте тест и выкидывайте этот БП-макет. А вообще, gidron прав - не связывайтесь с этими фирмами.
02.11.2013, 19:25 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Гембирд 350 в лучшем случае выдаст 250 ватт по +12...Просадка будет до 11,7 точно...Лучше продать его кому нибудь на офисный комп и взять путёвый.
02.11.2013, 19:33 | #7 (permalink) |
Короче, хлопцы, мне нада поставить на свой комп видеокарту радеон х1900про 256мегабайт 128бит ддр2! сейчас стоит БП 300ватт, 20 пин, а материнка 24 пина, вот я и боюсь по нагрузке подключать внешнюю видеокарту, потому что она рассчитана на 24пиновое питание, а у меня 20, можно ставить?
02.11.2013, 19:40 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
У меня на Чифтеке 20-ти пиновом 460 Нвидия пахала Главное,что доппитание подкинул.
02.11.2013, 19:52 | #10 (permalink) |
а тут нету доп питания
БП 300ватт стоял у друга на компе где-то года 4, потом у меня 5еще три года и я регулярно привожу его в надлежащий вид, он внутри блестит как у кота глазки.. и работает до сих пор! я в нем уверен на все 100%, фирма Switching power supply! Просто стремаюсь забакапорить новую материнку, если бы была б\у, я бы эксперементировал, а в инструкции сказано, что если вместо 24 пин стоит 20 пин - должна быть небольшая нагрузка. Видеокарта вроде как 50ватт тянет от слота. Поставить или нет? я уже горю, что скажете? |
