#1 (permalink) |
![]() Самому делать бесшумный блок лень и не из чего, и вот решил посмотреть, что можно за приличные деньги купить. Фактически, оказался только сабжевый блок. и в его спецификации указан шум в 5дБ. как такое может быть? не уж-то там шумит трансформатор? но, по-моему, не та мощность, да и питание импульсное. или 5дБ это вообще не шум и они просто так написали. непонятно зачем, правда. есть соображения по этому поводу? |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Подключение вентилятора к USB Не работает подсветка на клавиатуре Gembird Модификация сабвуфера Gembird. Нужна помощь Стробоскоп для вентилятора |
#2 (permalink) |
доброго времени суток.
что тут можно сказать: электроника тоже не бесшумно работает. тем более, мощность приличная. P.S. 5 дб - это даже не шум, это так))) такой звук вблизи сложно будет расслышать, даже в полной тишине, что в наше время с трудом достигается. P.S.S. то, что БП безвентиляторный - это хорошо, только электроника там такая же, как и везде, сверхпроводимостью не обладает. я это к тому, что надо будет охлаждать все равно. шум БП 5дб, вентилятора под ним минимум 20. поэтому смотри, есть ли смысл. |
#3 (permalink) |
neomodd, спасибо за ответ.
Если кому интересно, вот что мне ответили в тех. поддержке: Шуметь может высокочастотный трансформатор. Звук может зависеть от нагрузки и помех в сети питания. На счет "ощутимости" - это очень субъективно, посмотрите работу образцов в магазине. |
#5 (permalink) |
GEGRBY,
а если я поставлю его не в блок, а просто сверху или рядом, не перегреется? Дело в том, что в моем компе после его покупке не останется вообще ни одного вентиля, чего я и добивался. |
#6 (permalink) |
У тебя миди блок я так понял( для безвентиляторного лучше БИГ) Можешь поставить и в комп, но из за него потеряешь градусы. Нет он не перегреется, если и будет перегрев, то там стоит реле на отключение( смотрел внутренности).
А как ты решил проблему шума винтов? |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Товарищи,помогите!2-месяца бьрюсь не могу понять!Комп виснет при маелйшей нагрузке,даже мини игри!Картинка не дергается, просто виснет.Помогает только перезагрузка!!!
Система:Intel pentiumD 2.8Ггц,ОЗУ-2Гб,видео карта Ge-forse7100.кеш- 2гб,ничего не греется!!! |
#10 (permalink) |
Давайте без паники
