02.11.2013, 20:01 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
02.11.2013, 20:01 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Gembird CCC-PSU4X-S: нет вентилятора, указан шум в 5 дБ Не работает БП FSP MP-350W P4 Потянет ли блок питания с мощностью 350W видеокарту MSI GeForce 440 GT? Не работает подсветка на клавиатуре Gembird Как запустить блок питания PM-350W-P? |
02.11.2013, 20:09 | #13 (permalink) |
ну снят с компа рабочего, вернее как рабочего, работал с 2009 года и полгода назад начал тупить, открыл, а на материнке кондеры все вздулись, сам БП запускает мать(но потом она уходит в перезагрузку, из-за кондеров), рабочий, вобщем внутри все идеально, ничего потекшего или вздутого, куллер 120мм, по токам незнаю как определить
02.11.2013, 20:14 | #14 (permalink) |
X1600 PRO, значит.
Ну, подключите его, и - мультиметром проверьте на молексах напряжения для начала, а потом и + occt, а мультиметр не отсоединяйте. Что с этим БП, что с тем, без разницы, с видеокартой или без. |
02.11.2013, 20:24 | #15 (permalink) |
ну а можно просто подключить к 300ваттному 20пиновому? думаю что215 ватт он выдержит
170комп и 40-50 видеокарта |
02.11.2013, 20:31 | #16 (permalink) |
А чего нет-то?
Получается, что вопросов два: 1- можно ли использовать этот гембирд, 2- можно ли с ним\или с 300-ватным видеокарту добавить. 1 - надо проверять. 2 - можно, но после проверок. А по большому счёту - менять надо оба. |
03.11.2013, 00:43 | #17 (permalink) |
Подключил видеокарту к 300ваттному БП, напряжения под нагрузкой 11,9 и 4,8вольт, но видеокарту вернул, драйвера не устанавливаются, в инете кучу разных перепробовал, видео не опознается, кулер шумит как зверь, короче дырявая видеокарта! В топку ее, куплю БП и старушку 280 же форс! ати полное г.
03.11.2013, 00:51 | #18 (permalink) |
Вы же говорили, что она без доппитания.
4%, что не есть гут. Либо с сайта производителя карты, либо с сайта AMD, для начала. А как под нагрузкой (и с видеокартой) ведёт себя тот гембирд? |
03.11.2013, 00:56 | #19 (permalink) |
к гембирду не подключал, видеокарта без доп. питания, я просто воткнул ее в действующую систему где стоит 300ваттный БП
03.11.2013, 00:58 | #20 (permalink) |
может и не гуд, но БП меня не подводил еще
