20.09.2009, 13:17 | #11 (permalink) |
Вот что я еще вспомнил. Посмотрите на код на процессоре. У меня был по-моему 04А, но моя материнка поддерживает только 05А и 06А(как то так, но факт в том, что 04 не поддерживается). Это можно узнать на официальном сайте или в инструкции к материнке. Кстати, мало, чтоб дополнительное питание было подключено, надо чтоб оно было подключено правильно. У мое материнки был 4х контактный азъем, а у БП-8контактный. Подключить можно было по-разному, но работал комп только при одном способе подключения. Пробуй и так, и так. Если все совместимо, монитор рабочий, все правильно подключено, значит проблема в неправильном подключении питания. И еще вопрос, двойной старт есть? Надо ли объяснить, что это такое? |
20.09.2009, 13:17 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос Блок питания Блок питания Блок питания сильно греется Блок питания Греется блок питания |
20.09.2009, 13:50 | #13 (permalink) |
итак монитор и видеокарта вместе успешно проверены на:
ECS P4M900T-M (V1.0) Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, LGA775, 8192Kb, 1066MHz) 2*1024 ddr2 Hynix 667MHz ATX-350W 24+4 WD Sata 320Gb насчет совместимости процессора и матплаты: они совместимы, т.к. с другой видеокартой(РCI-E 128 Mb Gigabyte GV-RX60P128DE RX600Pro) все прекрасно работает. Касаемо двойных стартов: их не было. сигналов нет, происходит загрузка в норм режиме, идет опрос устройств, но все происходит без изображения на мониторе, менять варианты подключения питания тоже пробовал |
20.09.2009, 14:07 | #15 (permalink) |
т.е. может быть такое что все работает со старой картой, а при установке 8600 может возникнуть проблема описанная мною? просто пока нет возможности засунуть другой бп
20.09.2009, 14:11 | #16 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Да, примерно так. По шине доп.питания по току не держит и все, отказывается от работы. Потому и сигналов никаких, обычно это неисправность БП или не подключенный БП.ИМХО, конечно. Но попробовать с другим БП надо.
20.09.2009, 14:44 | #17 (permalink) |
Итак, сейчас собрал комп обратно(пока со старым бп), биос подал сигнал 1длинный 2коротких, неисправна видеосистема..хотя все компоненты рабочие, при этом раскладе вина может лежать на бп?
20.09.2009, 16:05 | #18 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
чисткой слота от пыли. |
20.09.2009, 16:35 | #19 (permalink) |
Да, и еще проблема может быть в том, что видюху не до конца вставили. Waldemar, ты подсказал мне, что еще из-за БП может быть проблема. Да, надо минимум 400 Вт для этой видюхи, у самого такие проблемы были. В качестве временного решения отключил все лишнее, стало лучше. Потом мани появились, сменил БП на более мощный.
20.09.2009, 16:40 | #20 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
только в самых острых моментах в S.T.A.L.K.E.R. Для 8600GTS по любому должно хватить. Но попробовать стоит, ватты могут быть "китайскими" |
512mb озу, ecs, p4 3gb prescott, бп греется |
