08.01.2008, 04:07 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Греется блок питания
08.01.2008, 04:07 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос Блок питания Блок питания Блок питания сильно греется Блок питания Греется блок питания |
08.01.2008, 05:34 | #2 (permalink) | |
traktor95 сформулируйте ваш вопрос... ничего непонятно ... |
08.01.2008, 07:18 | #3 (permalink) | ||
08.01.2008, 08:28 | #4 (permalink) | |||
далее открываем http://www.radikal.ru/ туда заливаем из папки , фаил .. когда зальёт появится несколько строчек с сылками, выбираем вторую строчку где написанно "ссылка для форума" копируем её и вставляем в сообщение форума.. Цитата:
по существу: 50-55 градусов, это вполне нормальная темпиратура для любого элемента компьютера.. |
09.01.2008, 01:56 | #5 (permalink) |
20.09.2009, 12:24 | #8 (permalink) |
проблема с видеокартой ECS 8600GTS
Здравствуйте! Имеется PCI-E ECS GeForce 8600GTS 256Mb 128bit DDR3 Dual DVI(N8600GTS-256MX) RTL, которая категорически отказывается работать(на экране не отображается даже загрузка биоса, после запуска проходит опрос всех устройств, все в норме, но на мониторе так ничего и не появляется) с данной конфигурацией:
__________________________________________________ ____________________________________ M/B GigaByte GA-P35C-S3 (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN+SATA ATX 4DDR-II+2DDR-III или M/B MSI MS-7140 915P Combo2 v2.0 (OEM) LGA775 <i915P> PCI-E+LAN SATA ATX 2DDR-II+2DDR Intel® Pentium® 4 Processors 506 2.66 GHz 2*1024 DDR2 KINGSTON 800MHz или 2*512 DDR2 Hynix 553MHz ATX-350W 24+4 Seagate Barracuda Sata 500GB монитор Samsung 932B ____________________________________ пробовал варианты с обоими материнками, обоими типами памяти, к видеокарте подключено доп. питание, все без толку, пробовал подключать к обоим DVI разъемам, также подключал монитор по RGB(к видеокарте подключал через переходник), все без изменений. Обе матери рабочие т.к. после установки старой видюхи(РCI-E 128 Mb Gigabyte GV-RX60P128DE RX600Pro DDR DVI) вся система работает нормально. Видеокарта рабочая, т.к. проверялась на паре других компов, приведу конфигурацию последнего: __________________________________________________ _________ ECS P4M900T-M (V1.0) Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, LGA775, 8192Kb, 1066MHz) 2*1024 ddr2 Hynix 667MHz ATX-350W 24+4 WD Sata 320Gb Монитор LG 19" TFT Flatron L1918S-SN __________________________________________________ ________ Вобщем жду советов и путей решения данной проблемы. З.Ы. пнуть ногой не предлагать )) |
20.09.2009, 12:45 | #9 (permalink) |
А сам монитор проверялся? Подключалось ли дополнительное питание к материнке? Посмотри, есть ли память и процессор в списке поддерживаемых устройств хотя бы у 1 из этих материнок. Хотя, не советую брать MSI, с ними у многих проблемы, многие жаловались, что они железо жгут, особенно видюхи. Скорее всего процессор не поддерживается(это я про материнку с чипсетом P35).
20.09.2009, 12:52 | #10 (permalink) |
монитор, с собой не таскал(сделаю минут через 20, отпишусь), процессор поддерживается, питание подключалось
512mb озу, ecs, p4 3gb prescott, бп греется |
