#1 (permalink) |
![]() проц athlon64х2 3800+ мать gigabite MA770-US3 видео Ge-Forse 8500GT винты samsung HD753LJ и HDT722516LA380 дисковод Asus сата 2 тв тюнер 2 планки памяти 16чиповой по гигу два кулера всё запитано от бп pro logic 450w Проблема греется блок питания и начинает тормозить система вплоть до полного зависания. может блок нужно помощьней поставить? кстати ,пиание для проца 8пиновое а на бп 4пиновое |
В каком то из этих постов проблема возможно решена Блок питания Блок питания Блок питания сильно греется Блок питания Блок питания и источник бесперебойного питания Греется блок питания |
#5 (permalink) |
а что чипсет? мать на гарантии!
#6 (permalink) |
Маньякер
Мощности БП вполне хватает для этой системы, (если верить заявленным характеристикам), остается вопрос по его целостности. Если греются транзисторы - это плохо, но, нужно выявить причину их перегрева, либо и вправду БП не хватает мощности(из-за неисправности), либо на них подается большой ток(опять же из-за неисправности)
Нужно разбирацо |
#9 (permalink) |
Странно но похоже всё-таки бп слабоват.
убрал разгон вроде не так стал греться |
