13.03.2012, 12:29 | #1 (permalink) |
Вопросы по новому БП
Вчера купил себе новый БП. Старый был на 300Вт макс. После скачков напряжений и зависаний, решился на его замену. Итак, купил блок Chieftec APS-750C. При сборке сразу возник первый вопрос: на штекере 24 pin для материнки имеется всего 23! контакта. Одна ячейка попросту пустая. Нормально ли это ? Может быть это нововведение, или брак производства ? Второй вопрос возник, когда я зашел в биос посмотреть напряжения. И что я увидел ? Да, напряжения стали выше, чем были, выше номинальных(<5% отклонение). Но! Цифры то и дело, каждые 10-15 сек прыгают. Т.е. это похоже на то, что они на доли секунды показывают какие-то другие, больше цифры и снова возвращаются к своим значениям ( разглядеть что это за "другие" показания невозможно за доли секунды). Нормально ли это ? Что это вообще, пульсации ? И 3-й вопрос, друзья. ) В программах everest и speed fan(ну и в биосе) напряжения на линиях +3 и +5 вольт, а также напряжения на ядро изменяются в пределах +- 0,05 вольт каждые 10-15 секунд. Это нормально ? (на старом такого не замечал) P.S. А еще после замены корпуса на air tone , что старый БП, что этот стали самопроизвольно включаться, после того, как включаю сетевой фильтр или сам БП кнопочкой( при старом корпусе такого не было) Спасибо за внимание. |
13.03.2012, 12:29 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Флешка к новому году К новому году Ламповый компьютер-лучший подарок к новому году! Моддинг елки к новому году. Christmas Tree Настройки ADSL модема по новому ЛУТ по-новому |
13.03.2012, 12:42 | #2 (permalink) |
23-24 контакта - норм
<5% - при нагрузке оно стабилизируется (короче норм) то что цифры "прыгают" - это задержка отображения в биосе и не факт что они прыгают в большую сторону, тем более значительно по поводу эвереста, см. выше то что сам включается - это или физическая неисправность материнки или что-то вкл/откл в биосе (сбрось по дефолту) |
13.03.2012, 13:00 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чтобы это выяснить, нужен осциллограф. проверьте провод от кнопки включения до мат. платы - на предмет целостности изоляции и отсутствия всяких лишних приблуд (типа лампочек/светодиодов... да вообще ни чего не должно быть кроме кнопки, провода и разъёма).
13.03.2012, 18:33 | #4 (permalink) | ||
Спс., попробую) Цитата:
Эхх... А я уж было успокоился. И где же мне взять етот самый осциллограф? |
13.03.2012, 19:02 | #5 (permalink) |
не хватает разъема, нестабильность напряжений |
