Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 24.02.2012, 00:09   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тогда схема не его,
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
1 на 2,
1 и 2 это катушка. И так на всех реле подобного типа, это стандарт.
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках
Реле поворотов
Реле-регулятор
Старый 24.02.2012, 03:46   #12 (permalink)
-ЗЛОЙ-
вы схему вообще смотрели?
красным обведена катушка и номерация контактов
Старый 24.02.2012, 03:57   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Я отвечал на Ваш вопрос о диодах.
с каких именно?
И в дальнейшем имел в виду реле с диодом параллельно катушке. Если ввел в заблуждение то оно было невольным.
Старый 24.02.2012, 03:59   #14 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Старый 12.03.2012, 21:18   #15 (permalink)
-ЗЛОЙ-
распишите "на пальцах" принцип (порядок) работы реле на схеме (желтые). Можно ли их проверить не выпаивая.
Я запутался... у меня в любом случаи контакты в КЗ.
Это реле залипло или я чет не понимаю?
Старый 12.03.2012, 21:53   #16 (permalink)
-ЗЛОЙ-
почему по факту на реле ног больше чем на схеме?
Старый 12.03.2012, 22:05   #17 (permalink)
-ЗЛОЙ-
... до меня дошло вопрос снят.
теперь текущая проблема
что имеем на данный момент:
при подключении сетевого кабеля, слышен щелчек реле и трансформаторный гул, через 5 сек все вырубается.
при попытке включить с кнопки, короткий писк динамиком и тишина
при "холодном" старте ИБП работает...
Старый 15.07.2013, 13:29   #18 (permalink)
Dimon_from
Похожая ситуация. APC smart 420. При запуске с кнопки сигнал динамиком и все.Ни одна лампочка не горит. Через минуту, примерно, после отключения питания слышен щелчок реле. Холодным не стартует. Батарея новая.
Dimon_from вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
