Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 25.01.2012, 23:30   #1 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
По умолчанию Помогите советом
Вобщем принесли блок питания, CoolerMaster 350W. Сказали не работает. Воткнул в заведомо рабочюю материнку - не запускается, светодиод на матери горит. Дежурка 4.3V(мерял тестером фиолетовый и черный). Замыкаю зеленый с черным куском провода - блок стартует. напряжения 11.7 3.3 5.1 вольт(тестером). Контакты на 24pin чистил, поджимал, кнопки на включение нет(замыкаю отверткой). В чем может быть проблема???
KyCb вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Помогите советом
Помогите советом
Помогите советом
Помогите с советом
Помогите советом
Помогите с советом
Старый 26.01.2012, 04:13   #2 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
Иногда ломается кнопка включения. Проверь
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 04:26   #3 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Я же написал, кнопки нет. замыкаю контакты на материнки отверткой
Старый 26.01.2012, 11:16   #4 (permalink)
groks
Сообщение от KyCb Посмотреть сообщение
Дежурка 4.3V
Ну вот и всё.
Внутри БП что? Кондёр дежурки не дутый?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:34   #5 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
Найди конденсаторы выпрямителя дежурного напряжения /должно быть 2 шт/ и замени на новые.И если там на 10В,то поставь на 16В.
vp1946vp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 15:02   #6 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Спасибо. Действительно есть пара дутых кондеров. Поменяю - отпишусь
Старый 26.01.2012, 17:06   #7 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Поменял, 2 кондера, один поставил 16V другой - 10V на 16 не нашел. Напряжение на дежурке стало 4.98V. Включил - работает
Всем спасибо, тему можно закрывать
Старый 26.01.2012, 21:30   #8 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Кстати, а то что линия 12V проседает не значит что вздулись еще кондеры?? Или это в пределах нормы + погрешности мультиметра? Там все кондеры возле мест пайки кабеля залиты белым клеем, который как пластмасса, не видно изза него Один кондер из тех что менял чуть чуть у основания в нем был, так еле отковырял...
Старый 26.01.2012, 21:58   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Если вздутые - меняй однозначно...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 21:23   #10 (permalink)
Ярослав 777
Привет всем, помогите мне пожалуйста выбрать блок питания на такую сборку:
Материнская плата Intel DH67CL B3 - Fotos.ua — Intel DH67CL B3. Купить материнскую плату по выгодной цене в Украине. Наш телефон в Киеве (044) 206 206 9
Процессор Intel Core i5-2320, LGA1155, 3.0GHz, Box - Fotos.ua — Intel Core i5-2320, LGA1155, 3.0GHz, Box. Купить процессор по выгодной цене в Украине
Видеокарта Power Color PCI-E Radeon HD6790 1024Mb, 256bit, DDR5 (AX6790 1GBD5-DH) - Power Color PCI-E Radeon HD6790 1024Mb, 256bit, DDR5 (AX6790 1GBD5-DH). Купить видеокарту по выгодной цене в Украине
Модуль памяти (оперативная память) Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz, PC3-10600, HyperX (KHX1333C7AD3/2G) - Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz, PC3-10600, HyperX (KHX1333C7AD3/2G). Купить модуль памяти по выгодной цене в Украине
Помогите пожалуйста
Ярослав 777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
